查看: 5843|回复: 7
真空管破碎时出现条状破碎是怎么回事
发表于 2009-1-17 09:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10光电贝未解决
请问各位专家:
    有些集热管在破碎时会出现条状破碎,一般在3~5cm宽,长度不一的面条状,请问这是怎么回事,生产时如何避免
    如有详细答案可以发sword2290@sina.com给我,谢谢
发表于 2009-1-17 23:42:00 | 显示全部楼层
如果确定管子没有受到外力碰撞的情况下,这种破碎主要是玻璃内部存在应力造成的。生产中要将玻璃集热管彻底退火,即可消除。
回复
 楼主| 发表于 2009-1-19 22:12:23 | 显示全部楼层
在真空管生产中,怎么才能“彻底退火”,比如说温度,时间,用得玻璃是高硼硅玻璃3.3,如果把应力完全消失掉,硬度又达不到了
回复
发表于 2009-1-20 02:45:52 | 显示全部楼层
参考厂商提供的退火曲线,或在网上搜一下。我手头没有。这种工艺很成熟了,如果是破碎量大,要改工艺。如果偶尔出现,或某批次出现,严格控制好工艺即可解决。
回复
发表于 2009-1-20 02:53:17 | 显示全部楼层
1985年~1995年介绍玻璃管太阳能集热器的资料很多,《太阳能》,《太阳能学报》,《真空技术》(《真空》)。。。可参考
回复
 楼主| 发表于 2009-1-21 00:06:08 | 显示全部楼层
好的,谢谢,现在也是在查一些资料,但关于玻璃分相问题在整个玻璃行业都是很难解决的难题
回复
发表于 2009-1-21 16:21:48 | 显示全部楼层
不懂    帮你顶..........................................
回复
发表于 2010-8-25 19:46:14 | 显示全部楼层
可能是内外的压力差太大,或是玻璃真空管的厚度不均匀,造成温度改变时,
受热不一,造成裂开。
回复
