查看: 4396|回复: 2
更换光驱的光头组件
发表于 2003-6-24 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换光驱的光头组件
如果光驱使用久了,出现不读碟的现象,大多数是光头出现了故障,一般可先进行清洁,这样处理以后,光驱还可以使用一段时间,如果清洁都无效了,那么还可以采取调大光头激光管功率的办法(不得已而为之),这样光驱又可以使用一段时间,如果再出现问题,在调大激光管功率已经不行的情况下,只有更换光头组件了。
  下面就谈谈如何更换光头组件:
  有些朋友说可以更换光头的激光二极管啊,那当然行啊,而且成本很低,只有几元钱,但难度相对来说比较大,我们一般都采取整个光头组件的方法,而且光头组件也有两种,如下图:
不带电机的光头组件
带电机的光头组件
  一般不带电机的光头组件,只是一个光头组件,大概30元一个。而带电机的光头组件一般是45元一个。大家当然会选不带电机的组件了,毕竟便宜啊!但我个人认为不带电机的组件多是拆机件(即从旧机上取下零件来卖),所以在买光头组件时,大家可以酌情考虑。
  买了新光头后,剩下的工作是比较简单的:
  打开光驱,拆下电路板,应将排线也取下,一是便于操作,二是防止伤了排线。
  对于不带电机的光头组件,可以按下图的方式取下固定件,就可取下光头组件,进行更换,然后还原即可。
对于带电机的光头组件,则要将四个橡胶固定减震垫松脱,然后焊下电机的电源线(注意要记下连线的方向)和定位开关的连线:
然后,将新光头安装上,先上好固定橡胶垫,然后焊好连线,复原即可。
发表于 2003-6-24 15:53:00 | 显示全部楼层
更换光驱的光头组件
试一试
发表于 2003-6-27 00:02:00 | 显示全部楼层
更换光驱的光头组件
you cannot change LD alone, because there are several alignment steps during OPU manufacturing, which are all based on LD position.
Changing total OPU is a good idea.
BTW, one CDROM driver is not expensive indeed, so buy a new one is the best solution. haha.
