查看: 4082|回复: 8
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
发表于 2003-7-1 22:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!
发表于 2003-7-2 00:47:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
一般采用增加电压的方法。
 楼主| 发表于 2003-7-2 17:47:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
能不能详细一点,你说的这一点,其实我也听人说过,但我懂的是,如何将增加的电压量化为卤素灯的寿命呢?如和控制和实现这一过程呢?
发表于 2003-9-27 23:31:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
一般有平均寿命和最终寿命
发表于 2003-9-30 04:40:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
可以到照明工程师网
那上面有详尽的
发表于 2003-11-6 01:52:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
一般来说灯的供应公司会提供的,你也可以索取,自己测量的话比较费时费电,更费银子!
发表于 2003-12-15 23:51:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
照明工程师网 www.5izm.net
发表于 2003-12-16 02:07:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
网站不错
发表于 2003-12-16 04:24:00 | 显示全部楼层
谁知道怎样测量卤素灯的寿命?
谢谢。
