查看: 2503|回复: 11
请问声光Q开关中心频率的大小和Q的关断能力有没有关系
发表于 2009-1-21 15:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-1-21 18:23:02 | 显示全部楼层
应该没有直接的关系吧
 楼主| 发表于 2009-1-22 11:15:50 | 显示全部楼层
顶..........................................................
发表于 2009-2-4 08:56:10 | 显示全部楼层
好像是中心频率越高关断能力越强
发表于 2009-2-4 14:06:03 | 显示全部楼层
射频中心频率越高,相应的衍射角越大,因此同样的腔长条件下 当然更容易关断了。
发表于 2009-2-4 16:47:28 | 显示全部楼层
shizh 发表于 2009-2-4 14:06
楼上正解
频率高一些容易关断,但是频率高的话换能器做起来比较困难
发表于 2009-3-8 11:27:58 | 显示全部楼层
是不是同腔长的情况下,10KHZ的要比30KHZ关断要好些吗??
发表于 2009-3-8 13:01:38 | 显示全部楼层
色猫 发表于 2009-3-8 11:27
楼上的误解了。。。。。。。
人家说的中心频率是声波频率,不是你说的这个调制频率。。。。
 楼主| 发表于 2009-3-10 08:46:09 | 显示全部楼层
楼上的误解了。。。。。。。
watermoon 发表于 2009-3-8 13:01
人家本来问的就是两个问题。。。汗
发表于 2009-3-10 08:58:40 | 显示全部楼层
7# 色猫
关断特性,和激光工作的脉冲重复频率没有关系。
发表于 2009-3-10 15:48:33 | 显示全部楼层
Q开关的中心频率指的是 电源的射频频率?
发表于 2009-3-11 09:51:16 | 显示全部楼层
我认为关断能力和射频频率有一定关系,频率越大衍射角越大;但主要因素为射频功率,射频功率影响衍射效率,要克服腔内一定的增益,射频功率必须满足一定条件。有报道说,1w(声功率)对应3.7%的衍射效率。
