查看: 2127|回复: 7
技术咨询
发表于 2009-1-22 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5mm厚不锈钢,筛孔,孔径<100um,孔间距0.5mm
幅面要求200mm×200mm,速度要求3万孔/小时
怎么筛能不让钢板变形?
请牛人指教
发表于 2009-1-22 19:20:31 | 显示全部楼层
这个不是很难,200*200的幅面不算大,我现在在德国,你可以邮件联系我,我也许可以帮你。Brisker.lei@gmail.com
发表于 2009-1-22 20:33:17 | 显示全部楼层
你现在已经在应用了吗?用什么激光器?多大功率?什么振镜?什么软件?你说的钢板变形是指什么呢?
发表于 2009-1-22 20:58:55 | 显示全部楼层
我刚刚问了我的同事,我们想知道你是要穿孔呢还是不穿孔,如果不穿的话,孔深是多少呢?要在200*200MM的幅面穿孔,一般的两轴振镜恐怕不行,如果是YAG激光,至少是1000W吧。你的信息越多,我们提供的建议才有意义。欢迎联系我。
 楼主| 发表于 2009-1-23 08:52:35 | 显示全部楼层
现在用的系统:IPG YLP-50 脉冲50W光纤激光器,Scanlab Cube10,100的场镜(多次去凑总面积)
孔要求是穿孔,200*200只是基础要求,实际上要求面积比这大很多,
现阶段还是工艺实验阶段
发表于 2009-1-23 19:02:18 | 显示全部楼层
你好,德国和中国存在7个小时的时差,答复滞后,见谅。
请问你已经做了这样是打样了吗?50W的激光器可以打穿吗?100的场镜是加工幅面应该在80*80以下,这显然是不合适的。另外有个很大的问题,中心的孔是垂直的,没有问题的,但是边角的孔恐怕是斜孔,孔的口在中心是圆,但是在边缘则是椭圆,孔距的tolerance是多少呢?你加工的这个东西是做什么用的呢?
 楼主| 发表于 2009-1-24 09:56:59 | 显示全部楼层
谢谢哥们,50W肯定能穿,100场镜就取中间50*50区域,
孔径和孔距在这个区域内的变型量是可以接受的。
我是IPG销售,客户应用方向是金属过滤器,
我们今天就放假了,HAPPY 牛 year!
发表于 2009-1-26 18:03:00 | 显示全部楼层
如果这样的话岂不是要加XYtable移动?这样的话精度能达到?50W能达到3万个孔/小时吗?
新年快乐
