查看: 6883|回复: 12
光伏发电系统中逆变电源的原理与实现
发表于 2009-1-22 21:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
光伏发电系统中逆变电源的原理与实现
一、前言
    目前我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统(如图1所示)均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V、等),很维实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力 ,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟,今后交流光伏发电系统必将成为光伏发电的主流。
二、光伏发电系统对逆变电源的要求
    采用交流电力输出的光伏发电系统,由光伏阵列、充放电控制器、蓄电池和逆变电源四部分组成(并网发电系统一般可省去蓄电池),而逆变电源是关键部件。光伏发电系统对逆变电源要求较高:
(1)要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变电源的效率。
(2)要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变电源具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变电源具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热,过载保护等。
(3)要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有钳位作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大, 如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变电源必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。
(4)在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的外,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免铎公共电网的电力污染,也要求逆变电源输出正弦波电流。
光伏发电系统中逆变电源的原理与实现.doc
23.5 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2009-1-23 20:06:04 | 显示全部楼层
太感激了,楼主好人啊,谢谢啊
发表于 2009-1-24 23:49:49 | 显示全部楼层
已经申请加入,等待批准ing
lee3240 该用户已被删除
发表于 2009-1-28 21:17:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-21 19:25:21 | 显示全部楼层
太感激了,楼主好人啊,谢谢啊
发表于 2009-5-19 19:33:40 | 显示全部楼层
感谢分享.............
发表于 2009-5-23 08:45:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主 正需要 …………
发表于 2009-7-11 11:37:08 | 显示全部楼层
太阳能的发展需要国家的政策扶植,我们国家明显落后于其他国家很多,呵呵
发表于 2010-10-11 14:59:12 | 显示全部楼层
没什么价值!
发表于 2010-10-12 18:47:38 | 显示全部楼层
xiexiel
发表于 2010-10-17 09:52:36 | 显示全部楼层
才知道 还有逆变电源  我以为用的是逆变器呢
发表于 2010-10-25 10:47:06 | 显示全部楼层
感谢分享
