查看: 2535|回复: 0
盘点太阳能十二大应用---太阳能干燥
发表于 2009-1-24 00:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
太阳能干燥就是使被干燥物料直接吸收太阳能或通过太阳空气集热器所加热的空气,进行对流传热,间接地吸收太阳能,物料表面获得热能后,再传至物料内部,水分从物料内部以液态或汽态方式扩散,透过物料层而达到表面,然后通过物料表面的气膜而扩散到热汽流中,通过这样的传热传质过程,使物料逐步干燥的过程。按接受太阳能及能量输入方式进行分类,太阳能干燥主要可分为三种类型。 一是温室型太阳能干燥系统,它的结构与栽培农作物的温室相似,温室即为干燥室,待干物料置于温室内,直接吸收太阳辐射,温室内的空气被加热升温,物料脱去水分,达到干燥的目的。二是集热器型干燥系统。它是太阳能空气集热器与干燥室组合而成的干燥装置,这种干燥装置利用集热器把空气加热到60-70℃,然后通入干燥室,物料在干燥室内实现对流热质交换过程,达到干燥的目的。三是集热器——温室型太阳能干燥系统。在温室外增加一部分集热器,就组成了集热器-温室型太阳能干燥装置。物料一方面直接吸收透过玻璃盖层的太阳辐射,另一方面又受到来自空气集热器的热风冲刷,以辐射和对流换热两种方式加热物料。此外,还有盔体式太阳能干燥器、聚光型太阳能干燥器、太阳能远红外干燥器和太阳能振动流化床干燥器等多种形式。太阳能干燥已被广泛应用于农副产品加工和橡胶、瓷器,制鞋等工业产品的生产,实践证明,是一种行之有效的干燥方法。
