查看: 2130|回复: 9
为什么磁靶的表磁是中间高,两边低?
发表于 2009-1-29 07:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问为什么旋转靶中磁靶的表磁是中间高,两边低?
发表于 2009-1-29 12:27:39 | 显示全部楼层
有利于溅射啊,这个和直流靶是一样的.还有就是你说的磁场是平行于靶表面的对吧?
 楼主| 发表于 2009-1-31 20:36:16 | 显示全部楼层
哈哈,为什么说有利于溅射?磁铁是平行于靶表面的.那为什么平靶却是要求表磁都一样呢?
发表于 2009-2-1 12:10:37 | 显示全部楼层
DC 和旋转靶的磁极是一样的,磁场怎么能不一样呢?
 楼主| 发表于 2009-2-1 16:08:31 | 显示全部楼层
可能我没说清楚吧,我说的"平靶却是要求表磁都一样"是指组合的单个磁铁表磁.对拉,我想问的"为什么旋转靶中磁靶的表磁是中间高,两边低?"这样有利于溅射?
发表于 2009-2-1 18:09:58 | 显示全部楼层
电场和磁场正交的时候,电子能量的利用律是最大的对吧?
而你测量磁场的探头与磁场的方向是否保持一致呢?
发表于 2009-2-2 08:39:56 | 显示全部楼层
看看靶上的磁力线分布就知道了
 楼主| 发表于 2009-2-2 20:08:22 | 显示全部楼层
6# noodlesy
哈哈,是保持一致的拉。我的问题还是为什么有利于溅射?有哪位大侠不吝赐教!
发表于 2009-2-9 09:30:50 | 显示全部楼层
这个是看情况的,有时是为了磁路设计平衡度的考虑。这个不是关键,没有定式。
发表于 2009-2-9 13:22:22 | 显示全部楼层
磁场强度分布的原因,这样有利与均匀性
