查看: 4154|回复: 22
厚玻璃透射计算
发表于 2009-1-29 12:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭:厚玻璃的透射率如何计算?比如6mm~12mm,是否需要知道吸收系数?折射率?还是通过测量获得的?有没有计算公式?
感谢各位赐教!
发表于 2009-1-30 16:08:13 | 显示全部楼层
知道吸收系数就可以求了  吸收系数(dB/m) *厚度(m)  就是介质内部损耗了
当然也要考虑 入射出射界面的反射损耗:用界面处介质的折射率计算反射系数和透射系数就可以求了
当然这只是垂直照射的情况下
 楼主| 发表于 2009-1-31 12:03:56 | 显示全部楼层
是透射=1-反射-吸收? 不用考虑到干涉吗?谢谢
发表于 2009-1-31 13:48:16 | 显示全部楼层
在下才疏学浅:只是计算透射率,为什么要考虑干涉,又没有两束光的叠加?
一般晶体中的干涉在光折变晶体或者波导中考虑的比较多吧,单纯的玻璃投射率计算,个人觉得不需要考虑干涉
发表于 2009-2-1 08:02:34 | 显示全部楼层
是t=1-r-l(a+s),2楼的能解释下么?怎么看单位是光纤里的?
 楼主| 发表于 2009-2-1 13:28:17 | 显示全部楼层
2# southtown
那您知道浮法玻璃6毫米的吸收大概是多少吗?
发表于 2009-2-1 15:30:57 | 显示全部楼层
不清楚,看玻璃的折射率和材料了,不同材料对不同波长的光线吸收也不相同,不是存在本征吸收和杂质吸收吗
具体数据我就不清楚了
 楼主| 发表于 2009-2-1 15:43:10 | 显示全部楼层
7# southtown
那我要在厚玻璃上镀膜,设计膜系时,玻璃的吸收是否需要考虑.已知玻璃面的反射和玻璃的透射?
发表于 2009-2-2 08:45:14 | 显示全部楼层
一般的光学玻璃的吸收系数都很小,于厚度的影响几乎可不计,当然实际使用也不会太厚;除非是吸收玻璃。
 楼主| 发表于 2009-2-2 14:30:50 | 显示全部楼层
9# zzzz
我说的是建筑玻璃,玻璃两个表面的光学特性都不一样,而听说像肖特这样的玻璃就没有这种区别,在那一面都一样。对不?
发表于 2009-2-3 08:18:38 | 显示全部楼层
建筑玻璃,难道是LOW-E玻璃类的
若只是浮法,则不会有大不同,虽然上下表面的生产态不同,但光学特性不应该有大差异
发表于 2009-2-3 10:11:44 | 显示全部楼层
学习了,玻璃的透射率好像挺复杂啊
