查看: 1755|回复: 0
中兴通讯选择PMC-Sierra的城域传输架构
发表于 2009-2-1 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年1月21日——中兴通讯已经选择了PMC-Sierra的CHESS城域传输架构(芯片集)来打造其Unitrans系列产品线,中兴通讯表示Unitrans系列光网络设备已经被全球250多个国家的90多个运营商使用。
     按照中兴通讯的说法,CHESS家族可以为其提供一个模块化、可升级的城域传输架构,将大大减少功耗和成本,满足运营商对更高集成和灵活性的要求。这些好处将改善光纤效率,减少投资和运营成本,确保运营商对新兴以太网和现有T1/E1业务进行更有效的管理。
   PMC-Sierra表示CHESS产品系列具有高集成度成帧器、可扩性的无阻塞交换结构和强大的处理器,PMC-Sierra的解决方案最能满足三重业务用户增长不断的需要,PMC-Sierra以其关键性能革新、优异的模拟与混合信号技术以及无可比拟的客户服务,明显有别于其他供应商。
   目前一些领先的城域传输设备制造商已在其产品中大量采用PMC-Sierra的CHESS系列产品,包括阿朗和富士通
