查看: 1682|回复: 0
三菱开发出用于微型投影仪的红光半导体激光器
发表于 2009-2-1 09:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1月23日消息,三菱电子开发出了型号为"ML520G54"红光半导体激光器,振荡波长为638nm,将用在微型投影方面。微型投影仪是一种采用扫描光通过透镜投影出图像的便携式投影仪。
    该激光二极管在单横向模式下可以实现高达110mw的功率输出。处于110mw时,光电转换效率可以达到28%。当扫描激光束通过微镜时,单一横向模式是最佳的发射方法。根据三菱电子的说法,方向性和形状稳定性是非常重要的,所以以前波长小于等于640nm的红光半导体激光器很难实现高功率单横向输出。这次,三菱取得了巨大的成功,通过在二极管前面装上“窗”结构,防止了光波导的损失。该激光器的工作温度在-5 到50°C之间,样机将于2009年2月1日上市,价格134美元/件(不含税)。
