查看: 3788|回复: 22
扩散泵漏?
发表于 2009-2-1 15:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
   首先说声新年好。第一次上论坛就麻烦各位,真是说声抱歉。
   我们这有台扩散泵有点问题(整个过程中未开启扩散泵)。当我们打开罗斯泵和机械泵(未打开扩散泵,未打开扩散泵的冷却水),抽取扩散泵内部压力,直到2.0 E -2 bar,并趋于稳定之后,开启扩散泵的冷却水,此时,扩散泵内部压力开始上升,在6.0E -2 bar和9.8E -2 bar之间波动。一旦关闭罗斯泵和机械泵,扩散泵内的压力将继续飙升,在不到1分钟时间内飚到1.0E 0 bar才趋于稳定。更换一个扩散泵之后,不管开不开冷却水,扩散泵内部压力基本维持在2.2E -2 bar 并且没有大的波动。同样的关闭罗斯泵和机械泵,扩散泵内部压力升的很慢。关掉水阀并排出冷却水管内,用检漏仪查冷却水管,但检漏仪没有报警。请问大家是否认为扩散泵冷却水管内部有微漏?如何找到这个微漏?找到后如何修理?如果是微漏,但无法找到的话,可否独立再焊接另一条冷却水管(不锈钢还是铜呢)?谢谢大家了。
发表于 2009-2-1 15:54:13 | 显示全部楼层
如果是冷却水有漏,扩散泵油是否有异常? 你的冷却水管厚度是多少的?是否能够焊接?怎么不联系厂家来解决呢
发表于 2009-2-2 08:42:02 | 显示全部楼层
难道你有专门测试扩散泵处的真空度??????
发表于 2009-2-2 10:41:05 | 显示全部楼层
请联系:镇江三维真空光学有限公司    0511-8657  8530
发表于 2009-2-2 14:25:37 | 显示全部楼层
LZ好像对自己的问题不太关心,
 楼主| 发表于 2009-2-2 19:26:18 | 显示全部楼层
不好意思,发帖子是出差在外发的。今天刚回到家。扩散泵油没有发现异常。这些设备都是德国莱宝的。要他们派人来修的话,代价太高。自己能修的话最好,近期设备大故障很多,09年第一个月就用掉了3个月的维修预算。所以尽量想自己修。冷却水管厚度不明,材质不明(猜是铜质的,好散热。但如果是铜的,而泵体是钢的,那就难焊接了)。
3楼的兄弟,不是专门有测的,莱宝机上在扩散泵的排气口有个真空计,而这个真空计之后就是控制一个排气管道开关的阀门。
我发帖主要是想问问各位大大,你们认为这是冷却水管漏了嘛?
发表于 2009-2-3 03:26:40 | 显示全部楼层
不能确定冷却水管漏.可用检漏仪查泵的排气端附近有无漏孔.
焊接应该不是大问题.扩散泵在国内生产技术很成熟了.
发表于 2009-2-3 08:16:01 | 显示全部楼层
真空计的位置表明测试的真空度非扩散泵内的,而是连接排气管道地
若是水管漏,无论通不通水都会漏,除非你的水路是密封地
 楼主| 发表于 2009-2-3 22:44:10 | 显示全部楼层
楼上的大侠,真空计的位置也可以表明是扩散泵至排气管道的真空度吗?另外要是可能漏的孔很小呢?只有在冷却水管水压,以及扩散泵内部抽真空时的双重作用才将水“漏进”扩散泵,所以造成冷却水一开,扩散泵至排气管道的真空度无法保持在一个恒定值,而冷却水不开,扩散泵至排气管道的真空度则保持在一个恒定值。
楼上楼上的大侠,我查过,没有有漏的哦,甚至直接将氦气打入冷却水管,但测漏仪也没有报警的情况。(俺们的LEYBOLD测漏仪不是很好。啥都没动,都能叫的很欢)
另外,抱歉各位:我上班时不能上网,所以只能晚上回家上网看看。
发表于 2009-2-4 10:33:30 | 显示全部楼层
嘿嘿
应该是包括排气管在扩散泵内的那段
你的气没有漏又水漏的现象解释的我头都大了
冷水管和泵只是焊接,难道泵体和水管同时漏;若是按你的解释,存在这种微漏,那你泵是玩完了
发表于 2009-2-4 13:35:35 | 显示全部楼层
一定是水管有漏,扩散泵抽水蒸气的效率很低的,用保压方法在检查一下?
 楼主| 发表于 2009-2-4 20:21:43 | 显示全部楼层
恩,今天直接在冷却水管里冲了150PSI的氮气进行保压,到明天看看压力有没有变小。呵呵。如果真是冷却水管漏了。。那找起来有点麻烦啊。。。。呵呵
