楼主: dink0615
扩散泵漏?
发表于 2009-2-5 08:03:17 | 显示全部楼层
冷却水管和泵体是导通的吗????????????????????????????????
发表于 2009-2-5 14:12:08 | 显示全部楼层
恩,今天直接在冷却水管里冲了150PSI的氮气进行保压,到明天看看压力有没有变小。呵呵。如果真是冷却水管漏了。。那找起来有点麻烦啊。。。。呵呵
dink0615 发表于 2009-2-4 20:21
结果如何? 1.5公斤是不是小了一点,怎么不用5公斤试一下?
是怕水管变形吗?
 楼主| 发表于 2009-2-5 20:05:44 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的大侠,我是怕变形哦。不过150psi够了......今天发现昨天保的压力变成20psi,然后泵体内灌水。。。排气口的冷却水管一串串泡泡冒了出来。。。哎。。。。这可难搞了。。。不知道这是dip 12000型排气口冷却水管是什么材质的,不知道如何焊接啊。。。。
发表于 2009-2-6 08:44:55 | 显示全部楼层
比较难搞,最好请个高级焊接人员看看
发表于 2009-2-6 11:18:36 | 显示全部楼层
冷却水管暴压20PSI,泵体灌水,排气管冒泡,
晕菜,水管保压还会冒泡
发表于 2009-2-6 11:46:09 | 显示全部楼层
Leybold 的泵壁非常薄的,并且是故意加工成竹节样子,如果材质有问题,还是很可能会漏的。如果是排气口的水管漏的话,还没那么复杂。泵体一般是碳钢或不锈钢的,最好问下LEYBOLD。关键是找到漏点,先用锡焊上,抽空试试
发表于 2009-2-6 11:47:54 | 显示全部楼层
ZZZZ说的有道理的,通不通水都会漏的。但在低真空下,一般不明显
 楼主| 发表于 2009-2-6 21:03:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们已经找到漏源了,但是该排气口较小,无法伸入进行焊接,问了几家焊接的供应商,他们都说不好做。。。。哎。。。怎么办啊。。。大侠们啊。。。。现在孤注一掷了。。。打算把排气口给整个卸了,重新做个。。。不知道会不会行啊。。。
发表于 2009-2-6 21:10:43 | 显示全部楼层
把排气口给整个卸了,重新做个......密封好的话,没问题.
发表于 2009-2-7 21:18:21 | 显示全部楼层
那你用固体胶试一下?
 楼主| 发表于 2009-2-9 21:46:36 | 显示全部楼层
想过要把排气口卸了。但怕供应商做的新排气口不符合要求哦。
楼上的大哥哟,用固体胶有用嘛?外面有水压,里面有负压。。。。。
