查看: 1509|回复: 0
激光切割机操作中的13条安全细则
发表于 2009-2-2 17:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光切割机在工作时,如果发生故障是很危险的,新手必须经过专业人员的培训才能独立操作,激光雕刻机的专家们根据经验总结了激光切割机安全工作的13个细节,希望能对喜欢激光切割机的朋友们有所帮助,如下:
    1.遵守一般切割机安全操作规程。严格按照激光器启动程序启动激光器。
    2.操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
    3.按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
    4.在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
    5.设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
电动轿车配件激光刻章机无缝管钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机
    6.要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
    7.在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。
    8.保持激光器、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
    9.使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
    10.维修时要遵守高压安全规程。每运转40小时或每周维护、每运转1000小时或每六个月维护时,要按照规定和程序进行。
    11.开机后应手动低速X、Y方向开动机床,检查确认有无异常情况。
    12.对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。
    13.工作时,注意观察机床运行情况,以免切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。电动轿车配件激光刻章机无缝管钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机
