查看: 1611|回复: 1
激光雕刻机清扫底部不平问题的解决方法
发表于 2009-2-2 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光雕刻机故障现象:清扫时底部有明显的突起现象,阴雕时表象为横竖交叉处有明显的不平整现象;阳雕时,在有字与无字间有明显的突起横线,清扫越深,现象越明显。
故障原因:电动轿车配件激光刻章机无缝管钨绞丝聊城网络公司激光雕刻机
1、加工速度太快,激光管响应速度跟不上。
2、激光控制开关频率太低,激光线段太长,不是点状光束,产生拖尾现象。
3、吹气流量不对,引起加工粉末粘连,形成横线突起。
4、光路偏或焦距不对,产生散射光束,引起底部不平。
5、聚焦镜片选择不合理,应尽量选择短焦距镜片,提高光束质量。
激光雕刻机故障排除方法:
a、首先检查光路,保证光路正确。
b、降低加工速度,提高激光输出开关的频率。
c、调节好吹气的气量,保证无粉沫粘连,尽量采用侧吹。
d、选用短焦距镜片,焦距调节应考虑被加工的深度。
发表于 2009-2-2 19:25:33 | 显示全部楼层
还有打标软件的板卡的问题,软件算法不对的话,底部也会出现不平的问题
