2009-2-3 10:15:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
顶尖科仪(中国)公司
北京:13520381780
杭州:13552346276
PulseCheck适用性相关仪最广的自相关仪
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量哦;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.具有特殊的延时线,实现长脉冲的测量;
  5.独特的光路设计;
  6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽。
  7.数据及时保存
    德国APE公司是世界上最大的超快附件生产商,它的主要产品包括各种测量超短脉冲时域宽度的自相关仪和测量位相的SPIDER,扫描光学延迟线,声光开关、选单、腔倒空、频移等调制器件,大功率皮秒OPO等。
1.APE的自相关仪是世界上最有竞争力的产品,它分四种系列,分别是MicroMiniPulse CheckPulse Scope
(a)Micro是体积最小、价格最便宜的一类,适于测量高重复率飞秒脉冲,如钛宝石或其它飞秒振荡器。
(b)Mini是标准自相关仪,最常用的飞秒CPA和OPA的脉冲宽度测量装置。测量可从小于20fs到3.5ps,波长420nm到1600nm可选。
(c)Pulse Check是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖260nm到2000nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从小于20飞秒到大于60ps的任意超短脉冲宽度。另外APE还推出超快光通讯的专用自相关仪Pulse Check TC,灵敏度可达10-7W2,详细参数见产品说明书。
(d)Pulse Scope是Pulse Check和一个光谱仪的集成,让您在监测脉冲宽度的同时,又能监测光谱。
• PulseCheck自相关仪
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  5.独特的光路设计;
  6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽。
系统工作原理图:
参    数:
型号1550150SM
扫描范围150 fs-15 ps500 fs-50 ps1.5ps-150ps2.5ps-600ps
精度< 1fs2fs6fs10fs
最小测量脉宽50fs50fs120fs120fs
最大测量脉宽3.5ps12ps35ps150ps
扫描频率13Hz10Hz7.5Hz10ps/s
自相关作用方式既可共线(8:1曲线)又可非共线(3:1曲线)
灵敏度
(PAV*PPEAK)
PMT:10-4W2 (高灵敏度)
PD:1W2
波长范围VIS I420-550 nm
VIS II540-750 nm
NIR700-1100 nm(标配)
IR1000-1600nm
Cross I360-450nm + 720-900nm
Cross II260-320 nm + 730-960 nm
输入光偏振态水平偏振(偏振旋转器可附加)
最小激光
重复频率
标准产品:大于100Hz (小于10kHz的需要触发)
低重复频率选项:大于10Hz
电源95-240V 50-60Hz 60W
显示屏彩色LCD 320*240像素
输入信号TTL < 10kHz
输出接口RS232
可 选 项:
    1.光谱仪;
    2.FROG 附件(测量更短脉宽>20fs);
    3.短脉冲测量附件;
    4.低重复频率测量附件(当重复频率小于100Hz时);
    5.计算机控制软件
    6.LabView 驱动;
    7.USB和IEEE488驱动接口;
    8.起偏器;
    9.光纤输入。
&#8226; Mini 自相关仪
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  4.独特的光路设计;
  5.测量脉宽的直接显示;
  6.RS232的接口设计。
参    数:
型号Mini
扫描范围150 fs-15 ps
最小测量脉宽50fs( 〉20fs 可选)
最大测量脉宽3.5ps
扫描频率≥10Hz
自相关作用方式既可共线又可非共线
灵敏度
(PAV*PPEAK)
PMT:10-4W2 (高灵敏度可选)
PD:1W2
波长范围VIS I420-550 nm
VIS II540-750 nm
NIR700-1100 nm(标配)
IR1000-1600nm
最小激光
重复频率
〉100Hz
电源95-240V 50-60Hz 8W
显示屏普通LCD 240*128像素
输入信号TTL < 5kHz
输出接口RS232
可选项:
    1.短脉冲测量附件(测量更短脉宽>20fs);
    2.计算机控制软件;
    3.LabView 驱动;
    4.USB附加接口;
    5.起偏器;
    6.光纤输入。
&#8226; Micro自相关仪
Micro是体积最小,价格最便宜的一类,适用于测量高重复频率的飞秒激光器。
特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒激光的直接测量;
  3.紧凑小巧的结构设计;
  4.独特的光路设计;
参    数:
型号Micro
扫描范围200 fs-2 ps
最小测量脉宽30fs( < 20fs 可选)
最大测量脉宽0.5ps
扫描频率25 Hz
自相关作用方式共线
灵敏度
(PAV*PPEAK)
1W2
波长范围700-1100 nm(标配)
输入光偏振态任意
最小激光
重复频率
100kHz
电源95-240V 50-60Hz 6W
显示外接示波器
可选项:
    1.光纤输入。
Micro 尺寸示意图
2.自相关仪选择向导:
1. 脉冲宽度考虑
2. 灵敏度考虑
3. 波长考虑
4. 脉冲重复率考虑
其它产品的详细资料,请下载以下PDF文件:
1240查看5回复
2009-2-3 10:38:41
自相关仪的优点:
1、皮秒、飞秒激光器直接测量
2、测量数据直接读取,永久保存数据
买自相关仪,找1320381780
2009-2-3 10:39:40
更正13520381780,呵呵
2009-2-3 14:19:45
路过来看看
2009-2-3 14:38:11
自相关仪:皮秒\飞秒实验室必备测量仪器
2009-3-4 11:39:41
自相关仪特点:
  1.即插即用;
  2.飞秒\皮秒激光的直接测量;
  3.紧凑有效的结构设计;
  5.独特的光路设计;
  6.菜单式选择功能和实时的显示脉宽
