查看: 4130|回复: 3
太阳能相关专有名词整理
发表于 2009-2-3 12:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Aluminum Heat Sink
铝制散热板
AM0
太阳光在大气层外的平均照度称为AM0,其功率约1300W/m^2
AM1
太阳光透过大气层后与地表呈90度时的平均照度称为AM1,其功率约925W/m^2
AM1.5
AM1.5用来表示地面的平均照度,是指阳光透过大气层后,与地表呈45°时的光强度,功率约844W/m^2,在国际规范(IEC 891、IEC 904-1)将AM1.5的功率定义为1000W/m^2。
Ambient Temperature
环境温度
amorphous,简称a-Si
非晶硅
Array
组列
Building-integrated photovoltaic,BIPV
太阳能电池范本
CBTL
标准实验室认证机构(Certification Body Testing Laboratory)
Conduction
热传导
Conduction Band
导电带
Convection
热对流
CPV
聚光型太阳能(Concentrator Photovoltaic)
CuInSe2
硒化铟铜
dye-sensitized solar cell
染料敏化太阳能电池
Epitaxy
磊晶
field-of-view angle
视场角
Fresnel Lenes
菲涅尔透镜
GaAs
砷化镓
Ge
Heat Pipe Technique
导热管
heliograph
日照计
InGaP
磷化镓铟
ingot简称:晶棒
晶锭
InP
磷化铟
IV test
电压电流试验
Junction Temperature
接面温度
Life time test
寿命时间试验
mono-(silicon)cells
单晶硅片
Multijunction Concentrators
多界面太阳能电池
Natural Convection
自然对流
Photocurrent
光生载子
Photovoltaic
太阳光电池
Photovoltaic Module
太阳光电模块
Photovoltaic,简称PV
光伏电池
photovoltic material(solar)
太阳能光伏材料
poly-(silicon)cells
多晶硅片
polycrystal
多晶硅
Power Conditioner
电力调节器
PV Module
太阳光电模块、太阳电池模板
pyranometer
总日射表
pyrheliometer
直接日射表
pyrradiometer
全辐射表
Radiation
热輻射
radiation measurement
辐射测量
radiometer
辐射表
shade disk
遮阳板
single crystal silicon
单晶硅
Solar Cell
太阳电池:太阳能芯片、硅芯片、太阳能电池芯片
Solar Concentrator Module
聚光型太阳能模块
solarimeter
太阳表
spectral pyranometer
分光总日射表
Substrate
陶瓷基板
Sun Tracker
太阳光追踪器
Thermal Fatigue Life
热疲勞寿命
TTV test
总厚度变化量试验
wafer
芯片
发表于 2009-2-3 15:35:11 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!!!!!
发表于 2009-2-4 09:14:53 | 显示全部楼层
路过,看了,谢谢............
发表于 2009-2-5 02:02:20 | 显示全部楼层
补充几个薄膜太阳能电池方面的名词:
Thin film solar panel 薄膜太阳能电池板
CdTe  碲化镉
CdS  硫化镉
TCO(Transparent Conductive Oxide) 透明导电氧化膜
Shunt 分流, 分路
ZTO(Zinc stannate)
diode quality factor
fill factor
