查看: 2884|回复: 5
Nd:YAG螺纹
发表于 2009-2-3 15:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对Nd:YAG棒刻螺纹是否能改善激光器的输出,理论上分析了Nd:YAG晶体棒内热传导过程及影响其冷却效果的因素.给出了表面刻上螺纹后,Nd:YAG晶体棒表面积的变化结果和其对表面冷却换热方式的改变.对使用螺纹棒的激光器输出进行了实验研究,与普通棒的实验结果对比发现:用螺纹棒比用普通棒时平均功率大了10-20%,发散角小了3 mrad.说明激光棒的表面刻槽可以提高冷却效果,有效地提高了激光器的输出.
发表于 2009-2-3 19:24:25 | 显示全部楼层
多大的泵浦,多大的出光功率,具体如何制冷?
发表于 2009-2-3 20:08:16 | 显示全部楼层
楼主说的这个东西本人做过试验,感觉优势没有这么大,采用相同帮长和掺杂浓度的晶体棒,带螺纹棒光功率略有增加,但绝对你没有楼主宣传的这么大(10-20%),但光斑的形状确实变得更加均匀且更圆。
发表于 2009-2-4 00:47:47 | 显示全部楼层
这个好玩。好像在哪见过这种螺纹棒,忘了。感觉出光模式改善主要是因为泵浦光变得更杂乱均匀了吧。表面积大了冷却也应该好些。不过表面不平,水垢的问题可能更严重,长时间用估计比一般打毛的棒更容易衰减。
 楼主| 发表于 2009-2-4 15:54:44 | 显示全部楼层
由于国产的YAG棒个体差异比较大,所以能量的增加比率可能有争议,比如拿一支优质棒和一支同规格有螺纹的普通棒进行比较,也许从效率的角度就没有太大的差异;但是同一支棒做螺纹前及螺纹后进行比较就可以看出效率有10-20%的变化。我计算过,有螺纹的泵浦面积比不带螺纹的同规格棒有效泵浦面积增加了约1倍,当然散热面积也如此,因此能量会提高,光束会变好。如果棒端再键合纯YAG的话,热效益将更大的改善。水垢的问题不难解决。如需进一步交流可联系我 13320993651 MSN:zjjdj@hotmail.com;e-mail:jianjunzhang@vip.sina.com
发表于 2009-2-7 16:12:42 | 显示全部楼层
四川晶九可以买得到……………………
