查看: 3176|回复: 2
DTS光纤色散求助
发表于 2009-2-5 15:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如题
光脉冲在光纤里传输的时候,会有衰减,色散,非线性等问题
衰减,可以认为是和输入光脉冲成指数的变化,所以在光传输的时候可以进行数值修正
那光脉冲在光纤传输的时候,同样也会产生色散,色散会造成脉宽的展宽,那请问,在数值上该怎么修正呢?可不可以像类似光纤衰减一样,有一个具体的公式可以用来色散补偿
麻烦高手来帮忙解答一下
发表于 2009-2-6 20:19:54 | 显示全部楼层
应该是可以的,不过不同的光纤色散值不一样,需要实测的
 楼主| 发表于 2009-2-9 10:26:30 | 显示全部楼层
2# aerialhorse
对,不同光纤衰减值也是不一样的,但都遵行一个公式,可一套用一个公式,用的时候只要将数值进行改变就可以了
如果色散也满足上述的关系,那具体可有一个什么样的公式,到用的时候,我可以像衰减一个,把衰减因子改变就可以了吗?
