查看: 5977|回复: 15
IC/5控制问题
发表于 2009-2-6 08:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的是IC/5镀膜,用 inficon 6MHZ的晶振片。最近发现 200多nm厚的膜系在差不多的真空和温度下,有时候中心波长会跑40nm 以上。检查水冷正常,只是IC/5晶振头上压晶振片的陶瓷碎了一点。但是这个陶瓷碎了已经很久了,以前一般中心波长跑20nm以内。而且晶振片的寿命和活力我们一般都控制在3左右和550以上。新的晶振片装上去都是0/600多的。但是镀出来还是跑的比较多。
请问各位大虾有何高见?
发表于 2009-2-6 11:15:07 | 显示全部楼层
接触不好能没影响吗
换个新的试试
发表于 2009-2-6 11:49:20 | 显示全部楼层
发现ZZZZ真是大师,一语到位,呵呵。接触不好,肯定是有问题的
 楼主| 发表于 2009-2-6 15:23:59 | 显示全部楼层
这个东西买个比较贵,因为是和晶振头一起卖的,谢谢ZZZZ
我检查过环形弹簧,指型弹簧,都很好,没有问题,难道就是压晶振片的陶瓷碎了点边的影响?
 楼主| 发表于 2009-2-11 15:15:37 | 显示全部楼层
顶下,求助。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-11 16:44:48 | 显示全部楼层
那个的原理就是,电磁振荡,压电陶瓷是起传递和转化信号的,影响是肯定有的。
但是你说的有时 就是意思 有时好,有时不好,温度均匀性看看,另外就是比较比较 好 和时候和不好时候 其他条件有什么不同,才能找出问题。如果是一直不好的话,那就是压电陶瓷有问题了。
此上仅供参考。!
发表于 2009-2-11 18:25:44 | 显示全部楼层
要求精度越高,细节越重要. 镀膜就是这样, 要注意所有的细节.
发表于 2009-2-12 13:03:32 | 显示全部楼层
嘉兴晶控电子有限公司提供高品质的晶振片,适用与IC-5和DC360的机型15068338773夏先生
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:01:43 | 显示全部楼层
但是你说的有时 就是意思 有时好,有时不好,温度均匀性看看,另外就是比较比较 好 和时候和不好时候 其他条件有什么不同,才能找出问题 ...
richjieyu 发表于 2009-2-11 16:44
有时的原因是因为真空度不同,因为要大量充氧,所以没办法保证都一样的。郁闷
发表于 2009-2-17 10:08:45 | 显示全部楼层
用晶控来镀膜就是这样,不能保证波长的稳定,用光控就不存在这个问题了。你的变化太大,应该象上面几位说的压晶振片的陶瓷碎了,最好换一个试一下就可以判断,是否是这个原因了。
发表于 2009-2-18 09:37:28 | 显示全部楼层
做镀膜的悲哀
出了问题都跟老黄牛是的找工艺问题,谁让设备或配件都贵的跟老虎一样。
发表于 2009-2-20 10:43:23 | 显示全部楼层
用晶控控制物理膜厚是很准确的,中心波长左右漂移是光学膜厚变化了,也就是说膜料折射率变化了,再推上去就是真空度和充氧方式的问题。
建议你根据自己的机器选择固定流量或固定真空度方式充氧,日本机固定真空度,性能差点的机器就固定流量。
清机后同样的膜厚镀下来光谱会往短波跑40nm很正常。
sensor life用到 2 就要换了,越到后面就不灵敏了,会镀多。
温度也要注意点,冷镀的话需要保证10分钟的恒温时间(Delay time)。
镀膜起始真空度保持一致!
做仔细点,控制在10nm内没问题。我自己作业的时候连续镀三炉,反射光谱几乎都重合的,没漂移,呵呵。。。
