查看: 9762|回复: 40
专业生产1×2,2×2,1×N,机械式光开关
发表于 2009-2-9 14:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞宇光电专业生产销售1×2,2×2,1×N机械式光开关!
厂家直接供货!价格全球最好!1PCS起供!
欢迎联系咨询:0755-28113498-2803   13510958371
联系人:朱小姐
公司网址:www.opticres.com
电子邮箱: polly@opticres.com
国内直拨电话:400-657-8651
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:54:47 | 显示全部楼层
公司网址:http://www.opticres.com.cn
   欢迎来电咨询!
 楼主| 发表于 2009-2-25 10:12:19 | 显示全部楼层
飞宇光电专业生产销售1×2,2×2机械式光开关!
2×2机械式光开关
2×2机械式光开关
1×2机械式光开关
1×2机械式光开关
 楼主| 发表于 2009-2-27 09:48:24 | 显示全部楼层
珠海飞宇光电科技有限公司成立于2005年11月,主要从事光学零件和光无源器件的生产,以及相关物料,仪器设备的供給.
  经过几年的发展,公司已经在Coupler,Switch,WDM,PLC,Isolator等无源器件方面占据了较大的市场空间,产品远销韩国,日本,美国和台湾等国家或地区.
  公司拥有强大的技术研发和市场拓展队伍,我们的主要技术骨干和中层人员,全部在光通信领域从业6年以上.公司在国內和国外有众多的分支机构,在您和飞宇光电建立业务联系的同时,您将享受到飞宇光电给您带来专业的,高效的,具有竞争力的技术和资讯服务支援.
  我们以健康的企业文化来运营和管理公司,同样我们以负责的态度服务于客户,在为客户提供专业产品和优质服务的同时,力求在5-10年內,飞宇光电发展成为国际最大的光无源器件提供商!
我们的理念:
           客户至上,服务第一,利益共享,共同发展!
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:04:05 | 显示全部楼层
光开关在光网络中起到十分重要的作用,它不仅构成了波分复用光网络中关键设备(如OADM/OXC)的交换核心,本身也是光网络中的关键器件。其应用范围主要有:
    (1)保护倒换功能:光开关通常用于网络的故障恢复。当光纤断裂或其他传输故障发生时,利用光开关实现信号迂回路由,从主路由切换到备用路由上。这种保护通常只需要最简单的1×2光开关。
    (2)网络监视功能:使用简单的1×N光开关可以将多纤联系起来。当需要监视网络时,只需在远端监测点将多纤经光开关连接到网络监视仪器上(如OTDR),通过光开关的动作,可以实现网络在线监测。
    (3)光器件的测试:可以将多个待测光器件通过光纤连接,通过1×N光开关,可以通过监测光开关的每个通道信号来测试器件。
    (4)构建OADM设备核心:OADM是光网络关键设备之一,通常用于城域网和骨干网。实现OADM光信号上下路的具体方式很多,但大多数情况下都应用了光开关,主要是2×2光开关,来实现对密集波分复用光网络中光信号的上下路功能。由于光开关的使用,使OADM能动态配置业务,增强了OADM节点的灵活性,同时,使得OADM节点能支持保护倒换,当网络出现故障时,节点将故障业务切换到备用路由中,增强了网络的生存能力和网络的保护和恢复能力。
    (5)构建OXC设备的交换核心:OXC主要应用于骨干网,对不同子网的业务进行汇聚和交换。因此,需要对不同端口的业务交换,同时,光开关的使用使OXC具有动态配置交换业务和支持保护倒换功能,在光层支持波长路由的配置和动态选路。由于OXC主要用于高速大容量密集波分复用光骨干网上,要求光开关具有透明性、高速、大容量和多粒度交换的特点。
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:22:23 | 显示全部楼层
飞宇光电专业生产1×2、2×2机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损耗极低(典型值≤0.50dB,最大值≤0.8 dB),体积小:(L)27.0×(W)12.6×(H)8.5,是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。
特点:
·波长范围宽          ·低插入损耗
·低信道串扰          ·高稳定性、高可靠性
·光路无胶
    应用:
·动态配置分插复用    ·城域网
·系统监测            ·实验室研发
欢迎联系咨询:13510958371    0755-28113498
发表于 2009-3-12 10:57:28 | 显示全部楼层
呵呵,支持飞宇
 楼主| 发表于 2009-3-13 09:59:07 | 显示全部楼层
呵呵!谢谢楼上的支持啊!
发表于 2009-3-13 10:55:30 | 显示全部楼层
大部分都是你自己留的,那我就支持一下你啦。
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:09:49 | 显示全部楼层
呵呵!感谢楼上朋友的支持啊!
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:24:08 | 显示全部楼层
飞宇光电专业生产,销售1×2、2×2机械式光开关,性能处于业界领先水平。其插入损耗极低(典型值≤0.50dB,最大值≤0.8 dB),体积小:(L)27.0×(W)12.6×(H)8.5,是用于动态配置分插复用器OADM、交叉连接器OXC、系统监测与错误保护的理想器件。纤小的封装使此光开关易于集成进高密度的光通信系统中。
   特点:
·波长范围宽          ·低插入损耗
·低信道串扰          ·高稳定性、高可靠性
·光路无胶
   应用:
·动态配置分插复用    ·城域网
·系统监测            ·实验室研发
 楼主| 发表于 2009-3-27 09:31:43 | 显示全部楼层
性能指标
参数              规格
工作波长(nm)     1310+/-30 or 1550+/-30    1310/1550±30nm
插入损耗(dB)     <0.6
波长相关损耗(dB)     <0.25
偏振相关损耗(dB)     <0.05
回波损耗(dB)     >55
重复性(dB)    <+/-0.02
开关时间(ms)     <5
工作电压(V)    5+/-0.5
操作功率(mW)    500
脉冲宽度(ms)    50
使用寿命(Cycles)    10 Million
工作温度(°C)    0 ~ +70
储存温度(°C)    -40 ~ +85
外形尺寸(mm)    26.5x13.4x11.0(Or Custom Size)
