查看: 2042|回复: 6
请赐教 设计激光器的过程
发表于 2009-2-9 15:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现拿到一个任务,设计半导体泵浦的固体激光
指标:单脉冲能量 50mj,重复率100hz, 脉宽10ns,波长1064。因为刚接触这一行,请朋友不吝赐教,各参数应如何反映在设计中阿?如何确定工作物质及其尺寸?如何确定其相关的参数,以及根据什么选择谐振腔模式啊?
发表于 2009-2-9 16:37:29 | 显示全部楼层
这个可以查阅文献,看一下文献上的光光转化效率是多少,然后你以这个效率作为参考,计算出泵浦光的泵浦功率,这也就是半导体列阵的功率,然后根据你市面上单个厘米条的功率,计算出需要的厘米条个数,将这些厘米条排列起来,再结合设计的机械容差,水冷等封接长度后也就大概知道了工作物质的总长度;
如果说脉冲宽度10ns的话,只能采用电光调Q方式,至于谐振腔选择什么腔型可以根据实际测试选取了。
发表于 2009-2-9 23:00:24 | 显示全部楼层
妞妞他妈,晚上好,你煮的汤圆都还没吃完呢
发表于 2009-2-10 13:45:49 | 显示全部楼层
和光斑模式也有关系的,指标要详细才行。
 楼主| 发表于 2009-2-10 17:07:38 | 显示全部楼层
2# wangchaoopt
感谢您的帮助!另外还有个疑问:指标要求重复频率是100hz,有朋友说应该用灯泵,不知道用LD泵浦能不能做到重复率这么低?
发表于 2009-2-16 17:01:57 | 显示全部楼层
这个是没问题的,LD泵浦分为连续泵浦和脉冲泵浦两种的,在100Hz的时候用LD泵浦是没有问题的。
发表于 2009-2-16 21:42:26 | 显示全部楼层
这样的灯泵比较好做。
