查看: 4799|回复: 15
光电探测器对偏振态有影响吗?
发表于 2003-7-27 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从光与材料相互作用出发,不同的偏振态对光电敏感材料的作用效果一样吗?我说的光电敏感材料指的是光电倍增管或红外光电敏感材料(光-电阻型)。
发表于 2003-7-27 22:36:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
根据我的经验,探测器与入射光的功率密度有关,与光的偏振态无关。
发表于 2003-8-10 03:10:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
请搜索我以前的帖子,有一定影响。
发表于 2003-8-16 06:11:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
在我印象中,好象是没有影响的
发表于 2003-8-16 06:12:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
能把那个帖子转发给我吗,我很想知道具体是如何影响的,多谢!
发表于 2003-8-16 22:41:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
应该是有一定影响的,但是由于探测器的响应频率达不到这种变化的精度,以至于这种影响往往探测不出来。
所以看起来就没有什么影响了。
发表于 2003-8-19 19:49:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
即使有影响,也不会太大,我用Si探头测试过多种偏振态的激光,都可以
发表于 2003-8-22 17:35:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
测试偏振光时,必须考虑光电倍增管的偏振光特性。所谓偏振光特性就是,就是随不同的偏振光,光电灵敏度不同。入射光倾斜入射到光电面时,因为反射率随偏振成分而变,这是所见的灵敏度变化的主要愿因。
发表于 2003-8-27 23:10:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
那就是“不儒斯特角”的问题了?
我觉得是因为光斜射到晶体上时,晶体晶格就相对的不对称了,
(短键方向的反射率增加,透射率减小,长键方向基本不变)
所以有微小的检偏作用了?
发表于 2003-8-28 23:56:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
1. 你的灵敏度是那个数量级的./
2. 影响是肯定有的,但是要看你的精度了。
发表于 2004-1-3 22:57:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
光的频率很高,探测器是无法响应的,所以探测器都是E平方器件,只与功率有关,至于探测器外部的光学元件则要注意偏振的影响.
发表于 2004-1-9 06:25:00 | 显示全部楼层
光电探测器对偏振态有影响吗?
具我了解,美国研制出对偏振态敏感的探测器,装在飞机上,在跑道上设置偏振光,这样跑道不需照明,夜晚飞机可起降,在战争情况下有很大用处.我们通常使用的探测器基本对偏振光不敏感,所以通常不考虑偏振的影响.
