查看: 4125|回复: 15
[原创]请教光学系统偏振特性如何定标? (无内容)
发表于 2003-3-23 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-3-24 06:53:00 | 显示全部楼层
首先光学系统的偏振特性是那些呢?是不是不同偏振的透过率,相位变化?另外我认为镜面有大角度折射和反射的光学系统还会有点扩散函数畸变是不是也要测量出来?
 楼主| 发表于 2003-3-29 18:21:00 | 显示全部楼层
楼上的哥们,我主要是测量系统本身不同偏振的入射光进入时,出射光的偏振度改变,用什么方法测量?
发表于 2003-4-3 06:30:00 | 显示全部楼层
国内安徽光机所做有关偏振观测设备,看看他们有没有高见?
 楼主| 发表于 2003-4-3 23:40:00 | 显示全部楼层
呵呵,我就是这个单位的,我们主要做的就是偏振观测设备!
有谁知道,用四分之一波片表示出射光偏振度的公式?
发表于 2003-4-4 01:12:00 | 显示全部楼层
那我邀请教一下了,CCD对不同偏振方向的光是不是有不同的响应?另外偏针对点扩散函数的影响有多大?
 楼主| 发表于 2003-4-4 05:19:00 | 显示全部楼层
CCD对不同方向的光当然有不同的影响,对电扩散函数我倒是没有研究,我只是刚开始做光学设计
发表于 2003-4-4 20:21:00 | 显示全部楼层
有没有ccd响应度相关的材料,是不是由于ccd表面的膜系影响了它偏振特性?还是CCD敏感单元本身的响应,我想最多是前者吧!
 楼主| 发表于 2003-4-4 21:57:00 | 显示全部楼层
你讲的很对,CCD对偏振特性的影响,我想可能是探测器敏感单元对不同入射偏振方向反射比不一样,造成进入光敏面的能量不同而产生?不知可对?
发表于 2003-4-5 06:45:00 | 显示全部楼层
我是认为表面特性影响,因为ccd对光的有效吸收主要是表面的一层很薄的区域的本征吸收,不会和偏振有关。但是渗透的深度可能两种偏振方向是有一定差异的(即使没有镀膜),而且角度不同倏逝波强度不同。你以为呢?
 楼主| 发表于 2003-4-6 00:51:00 | 显示全部楼层
可能把,我没有深入的研究
发表于 2003-4-25 20:40:00 | 显示全部楼层
严格说来,任何光探测器都有一定的偏振敏感性(当然CCD也会有),但大多情况下,对于通常的测量,这一偏振敏感性影响不大。具体到某一探测系统则只能具体测量和分析,若要分析和表述,我想用偏振光的米勒矩阵表示法是最为合适和方便的。可以参考《矩阵光学导论》
