查看: 5432|回复: 14
[讨论]一个均匀面光源(大面积)的设计?
发表于 2003-3-24 07:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
印象中均匀面光源的制作非常困难,不过我对其工作和设计原理还是有点不明白,有人愿意讨论吗?
发表于 2003-3-24 17:25:00 | 显示全部楼层
会不会本来不是面光源,通过反射板形成光的分配呢
发表于 2003-3-24 18:09:00 | 显示全部楼层
面光源的面积有多大呢?我们曾经做过一个平板的背光照明,80X100mm的,但是做得不太理想。
发表于 2003-3-24 19:30:00 | 显示全部楼层
原始光源是否是灯泡或LED阵列?
发表于 2003-3-24 20:46:00 | 显示全部楼层
若LED作光源,则外加透镜
发表于 2003-3-24 21:51:00 | 显示全部楼层
我们是用光纤做的。如果是LED的恐怕效果不好,因为这个我们曾经试验过,但不知现在是否有新的适用LED。
 楼主| 发表于 2003-3-25 00:00:00 | 显示全部楼层
有一个老师做冷光源然后用光纤束传光出来,光纤端面磨沙后均匀性还不错,但是由于光纤的离散性,还是有3%的不均匀性。我想知道面光源的均匀程度能用什么参数来具描述。
另外有箔带状灯丝的白帜灯的卖吗?用这种灯做临界照明是否可以达到非常高的均匀性呢?
发表于 2003-3-25 17:51:00 | 显示全部楼层
原来用LED做的面光源国外已经做出来了,http://www.nerlite.com
这个网址也许对您有用。
发表于 2003-3-25 18:58:00 | 显示全部楼层
我使用的氙灯(大功率)通过光纤束以后得到的,均匀性还没有测,不过中间部分应该比较均匀
发表于 2003-3-27 18:35:00 | 显示全部楼层
this type of light source can be fabricated by LED easily, the structure is as below:
some LED is directed to a flat diffusive surface which can be made by painting, the diffusion from such surface can be considered as perfect diffusing surface.
it is not very difficult to find some backlight module based on this technique in the market, including CCS.
发表于 2003-4-6 02:24:00 | 显示全部楼层
我们能设计制造大面积均匀辐照面设备。
发表于 2003-4-6 21:25:00 | 显示全部楼层
我有用过的一套系统是用透镜阵列做成的镜头,均匀性还不错。厂家形象地管这种透镜阵列叫做“蜂窝”透镜,我看其实就是复眼就行了。
