2009-2-10 09:30:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
光纤耦合半导体激光系统
                       我公司自主研发生产的光纤耦合半导体激光器系统,采用国外核心部件,性能稳定,性
                  价比高。本系统集成了高性能泵浦源、泵浦电源、射频、振镜电源组,具有结构紧凑、寿命更长、高
                  可靠性、高抗干扰性等特点。在光学研究,,材料加工业领域都有突出表现。
                      应用领域:
                  泵浦固体激光器  医疗  科学实验  材料加工  激光照明
                      主要特点 :
                  寿命长  性能稳定  结构紧凑  耦合效率高  低温自动加热  控制精度高 :
                      技术参数:
                  *中心波长                808nm
                           *典型操作电流            37A
                           *光纤心径                400μm
                           *调制频率                10HZ-100KHZ
                           *外型尺寸                520*365*205(mm)
                  *最大输出功率            30W
                           *中心波长变化范围        ±3nm
                           *典型阈值电流            9A
                           *光纤连接器              SMA 905
                           *供电电源                AC220V  50HZ
                           *冷却方式                风冷
                           武汉武宁激
              地址      武汉市洪山区关山二路特1号  国际企业中心三期鼎业楼B座501
                     联系人    胡先生
              电话      13986185082
                     QQ          894317195
2216查看4回复
2009-2-10 10:40:34
很不错的产品,请多多关注。
2009-2-16 10:58:38
MACKEN大功率计激光功率计
西安聚星光电
李毅  13720403315    liyi@fy-ic.com
激光功率计已经被证明是MACKEN公司中非常受欢迎的一款产品。目前该公司已经生产出来13款型号和2个锥形模具。该功率计包括8个不同功率范围和2个不同吸收涂层。
1.“Y”系列功率计有比较光谱范围宽的吸收涂层,光谱范围为0.2~11um。这些功率计一般都是用在YAG或者是CO2激光器上。
2.“C”系列功率计的波长范围只可以符合CO2激光器的波长范围。
3.“C”系列功率计建议使用在CO2激光器上的原因是因为相比“Y”系列的功率计来说,“C”系列功率计具有很高的损伤限制。
型号                 功率范围          分辨率       精度        重复性
P20Y                         0-20W                0.2W        +/-5%        +/-1.5%
P50Y                         0-50W                0.5W        +/-5%        +/-1.5%
P100Y&P100C           0-100                   1            +/-5%        +/-1.5%
P200Y&P200C          0-200                    2            +/-5%        +/-1.5%
P500Y&P500C          0-500                    5            +/-5%        +/-1.5%
P1000Y&P1000C      0-1000                 10           +/-5%        +/-1.5%
P2000Y&P2000C      0-2000                 20           +/-5%        +/-1.5%
P4000Y&P4000C      0-4000                 25            +/-5%        +/-1.5%
P10KY &
P10KC                     0-5,000                 28             +/-5%        +/-1.5%
也可根据客户的需求订制产品。
2009-2-16 12:35:16
我们现在用的是相干的功率计,以确保我们的产品出厂前的精确。
2009-3-18 13:48:26
哈 不错 收藏了                       看好!
