楼主: stonetiny
求助: 关于镀膜的时的几个问题,谢谢了
发表于 2009-2-17 09:57:04 | 显示全部楼层
用分光光度计先测量出透射率,可以根据某个特定的点的波长的差别,来判断。
发表于 2009-2-17 12:27:23 | 显示全部楼层
我想知道镀膜机上张力是什么控制的?
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:35:10 | 显示全部楼层
非常感谢大家的热情讨论,结合大家的说法,看来一般测量薄膜的均匀性都是用光度计测量出不同点的透射或反射曲线,根据透射率或反射率的均方差计算均匀性。不知能不能用这个透射率,反射率的均匀性推出 薄膜物理厚度或者光学厚度的均匀性能?再次感谢。
发表于 2009-2-18 09:24:03 | 显示全部楼层
14楼的问题太有深度了,设备的张力那要问力学专家了,我们搞不懂.
15楼的光谱即表征光学厚度,如果你的N是稳定地,那也间接表了物理厚度
发表于 2009-2-21 22:48:19 | 显示全部楼层
张力应该是靠磁阻来实现的,在卷绕镀膜上会用到
