查看: 5110|回复: 16
请问哪里可以买到光电池?
发表于 2003-8-2 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的光电池,线性比较好的。
 楼主| 发表于 2003-8-2 20:56:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
检测可见红光,波长660nm的
发表于 2003-8-3 03:12:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
实在太容易了吧,一般的电子市场里有的是。
发表于 2003-8-6 04:38:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
就是,电子市场一般有,仔细问问.才几块钱一个呀!
发表于 2003-8-6 14:36:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
如果你只要一个的话,可能是二十左右,多的话只要8元左右,象你说的检测波长的话,一般的就可以了!在一般的电子市场都能够找到!!
发表于 2003-8-7 07:09:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
不需要20块吧。我买过,几块就行,也可能是我连同其他元件一起买所以价格便宜的缘故。 :)
发表于 2003-8-8 17:27:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
哪里买的呀!!我要去买两个看看它的质量如何?你买东西得看看它的质量!光电池的线形是否好呢!
发表于 2003-8-9 00:45:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
问一下,光电二极管是在作光电池使用的时候线性好还是反偏时线性好
发表于 2003-8-9 03:49:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
这么便宜的光电池?我用的上海科华的要100元/片
发表于 2003-8-10 08:55:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
在电子市场可以买到这些通用的光电池,一般也就是上面所说的价格。如果需要特殊设计,则价格方面会贵一些。我买过7×7、8×8还有10×10的,是定做的,价格在45到65元每片,是人民币哦!
发表于 2003-8-11 02:33:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
我门用的5*5的价格还在28元一个呢!!
 楼主| 发表于 2003-8-11 05:16:00 | 显示全部楼层
请问哪里可以买到光电池?
先谢谢诸位。
我在电子市场买了7只光电池(每种各一只),窗口面积在3乘3毫米左右的要11到15元,
1毫米左右的在5元以下,最便宜的2元。
型号:SP3ml,T105,HP-7101,SP506,SP13F,HP-2C,SD104.
日光灯下开路电压250毫伏左右,白炽灯等下320毫伏左右,已达到饱和。
用的时候反向接运放,间接工作在短路工作条件下。
但似乎对近红外光更敏感(880nm),对光纤传输的发光二极管发出的可见光几乎无反应,
是不是说,不能用它检测小光强呢?
