查看: 9684|回复: 27
“胶合晶体”跳模问题
发表于 2009-2-10 13:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶合晶体:Nd:YVO4+KTP,尺寸:1*1*2.5
泵浦 LD :808nm
跳模式现象描述:校准出光后,当改变LD的驱动电流(变大或变小)都很出现跳模现象,有些光斑还不是标准的高阶模光斑,很奇怪的形状,没啥规律可循,很多厂家的晶体都存在这个问题。想请教晶体方面的高手,这到底是怎么回事,本人才疏学浅想破脑袋都不理解!
发表于 2009-2-10 15:10:18 | 显示全部楼层
影响光斑横模的因素很多的,例如晶体的光洁度和光胶膜的质量,以及材料的散热都会影响到激光器的横模分布。
发表于 2009-2-11 08:12:07 | 显示全部楼层
光胶膜是嘛东西?
散热影响该如何解释?
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:50:57 | 显示全部楼层
tianguosky1 :光洁度能理解,光胶膜是光胶晶体镀的膜层吗?
我用的是胶合晶体,环氧胶胶合的那种。
还有一种现象就是,当注入泵浦光从出绿光开始逐渐增大的过程中,光斑的模式会随之变化,01模,00模,02膜等等会相继出现,就拿01模而言,还会出现旋转的现象,这现象的可重复性非常好。目前我的猜测是跟掺杂的均匀度有关(3%)。
同问散热影响该如何解释??
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:14:23 | 显示全部楼层
没人响应,自己顶起:)
发表于 2009-2-11 17:27:22 | 显示全部楼层
怎么突然有人关注起这个来了,楼上的是做这方面的新星吧
发表于 2009-2-12 08:54:06 | 显示全部楼层
我也很想知道是什么原因。高手给解释下。
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:28:43 | 显示全部楼层
呵呵,不管“新星”还是“老星”胶合晶体始终都是存在着这个问题的嘛,应该有个合理的解释,恳请做晶体的高人指点一二,这个问题不解决,成品率就很难提高啊!
发表于 2009-2-12 10:20:12 | 显示全部楼层
试着用镊子夹住晶体,往LD前靠,就会发现再好的晶体都会出现多模跳变的现象,影响最大的还是热啊。。。
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:45:29 | 显示全部楼层
热效应的影响应该有,但在这里不是主要因素,当驱动电流150-350变换过程中,高低电流都出现跳模,中间电流(200mA)却是基模!
发表于 2009-2-12 12:52:05 | 显示全部楼层
那就是质量有问题咯。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-12 13:49:14 | 显示全部楼层
因为光胶, 胶合都是平平腔, 感觉是热效应引起晶体端面变形所至:
所以会出现模随电流变化而变化, 时好时坏;
而同一电流输出泵浦下, 改变晶体的温度模也随之变化;
前后移动晶体, 改变晶体和LD的距离也是改变了晶体的受热, 从而模改变.
