楼主: wdl
“胶合晶体”跳模问题
发表于 2009-2-12 13:51:20 | 显示全部楼层
对了, 不知道大家做实验时有没有见过用连续泵浦但绿光输出一直高速闪烁的情况? 像闪光灯似的...
发表于 2009-2-18 14:37:47 | 显示全部楼层
我见过,但不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:40:05 | 显示全部楼层
发现过,有两种情况,第一是电路本身自激了,导致输出闪烁,第二种是晶体本身引起的,具体原因不知道,也是闪烁,但是间歇性的,有时会出现这种现象!
发表于 2009-2-19 16:04:55 | 显示全部楼层
跳模时功率如何变化????????????????????
发表于 2009-2-19 16:49:44 | 显示全部楼层
大部分都是由于散热差引起的,具体情况就很复杂了!
发表于 2009-2-19 21:22:58 | 显示全部楼层
这个现象在分体的532nm激光器中也会出现,开关时功率和模式有时不一样!我个人认为nd:yvo4的问题。晶体的应力造成的,它和晶体的厚度,浓度有关!
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:21:59 | 显示全部楼层
感谢楼上的分析,不知有没啥好的晶体推荐的呢??
发表于 2009-2-24 11:13:48 | 显示全部楼层
这就涉及如何判别晶体的好坏了
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:51:33 | 显示全部楼层
呵呵,笼统了点,但还是谢谢楼上的!
 楼主| 发表于 2009-3-3 11:50:56 | 显示全部楼层
期待高人
发表于 2009-3-3 13:20:16 | 显示全部楼层
我们是做胶合晶体的,但是多模的原因很复杂,很多原因可导致多模。并且有多种手段可解决,希望应用厂家和我们共同解决多模问题。如有兴趣可加我讨论:msn:  wei.yl@hotmail.com  QQ:904637073
发表于 2011-3-21 16:09:10 | 显示全部楼层
该问题已解决了,是晶体质量问题!
