查看: 2231|回复: 6
求助:有没有即可以导电有可以透过900nm红外线的镀膜
发表于 2009-2-10 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如提,本来想用ITO膜,但查资料发现ITO对红外线反射很大,不知有没有即可以导电有可以透过900nm红外线的镀膜?望各位指教
发表于 2009-2-11 09:00:11 | 显示全部楼层
900nm处的透过要求多少?
发表于 2009-2-11 09:18:26 | 显示全部楼层
什么用途啊?
要用特殊材料吧?
发表于 2009-2-11 10:59:10 | 显示全部楼层
ITO对红外线反射很大是什么意思,ITO在900nm处折射率在1.677附近。
如果空气入射的话,上表面反射率在 (1.667-1)^2/(1.667+1)^2=6.4%左右,通过厚度控制还可以减小反射。
不知道你说的反射较大指的是那方面的作用?
[quote]问题如提,本来想用ITO膜,但查资料发现ITO对红外线反射很大,不知有没有即可以导电有可以透过900nm红外线的镀膜?望各位指教
duckkkk 发表于 2009-2-10 21:18
发表于 2009-2-11 11:11:25 | 显示全部楼层
反射可以通过膜系来尽量减少的,但ITO材料的吸收无法避免,所以最终透射率很大程度上要看您对导电能力的要求
发表于 2009-2-11 13:59:56 | 显示全部楼层
楼上的回答很精辟,就是这个理~~
发表于 2009-2-11 17:18:35 | 显示全部楼层
楼上回答很取巧,也是那个理!
ITO透过率可以啊,普通的太阳能电池板反正是够用了。
