查看: 4312|回复: 14
颜色识别系统
发表于 2003-8-8 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个颜色识别系统,但不知用什么方式比较好。这个识别系统的识别对象是只有几MM的,识别速度又要高。看是否能用ccd来解决问题。
  请大家来谈谈看法
发表于 2003-8-8 18:10:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
彩色ccd可以,彩色的cmos也可以。其他的传感器也可以,只要镀上相应的rgb滤光膜
 楼主| 发表于 2003-8-8 18:23:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
是的,我也是这样认为,彩色ccd加上滤色片,可以输出r,g,b三色信号
 楼主| 发表于 2003-8-8 18:24:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
彩色线阵的应该可以了
发表于 2003-8-8 20:14:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
请问在广东那里有CCD零售?在那里找到CCD的应用电路图?
此致。
发表于 2003-8-9 00:39:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
线阵CCD很难买的,我以前找了很久。
天大精密仪器还是光学系的王老师那里有卖的
 楼主| 发表于 2003-8-9 05:04:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
但是如果要求识别的速度比较高的话,线阵的应该比面阵的要高
 楼主| 发表于 2003-8-9 05:13:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
这个系统主要用来识别不同颜色的胶珠,想用扫描仪中的CCD作该识别系统的检测端口。
我认为是可行的,大家有什么高见?
发表于 2003-8-10 03:07:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
试试看,最好有个定标的仪器,
 楼主| 发表于 2003-8-10 20:32:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
这位西安的朋友在哪?
发表于 2003-8-16 03:49:00 | 显示全部楼层
颜色识别系统
用扫描仪的CCD应当可以,因为这样的CCD分光性比较好
发表于 2004-4-5 07:16:00 | 显示全部楼层
量大自己开发,量小还是尽量寻求成熟的产品吧,为什么一定要用线阵的呢?反正面积不大,用面阵也很容易解决照明问题。
不过,这么小的标准色版恐怕很难找的,你恐怕需要备好剪刀了。
