查看: 2365|回复: 3
超迷你手掌投影仪
发表于 2009-2-12 00:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
20090211095609beb4e.jpg snako-projector-miseal-mini-2.jpg snako-projector-miseal-mini-3.jpg
    比大部分口袋投影仪表面积都要小,但是体积更大68 × 70 × 68mm ,所以能放在手掌上,却没办法放入口袋。
  和口袋投影仪相同的是不出意外的LED光源,不够实用的亮度(25流明 lumens),偏小的分辨率(800*600)和比较惨的对比度(100:1)。此外,它使用了LCOS 技术,最大可以在16英尺的距离投影112英寸的画面(也就是个参数,看看就好)。
  除了常规的VGA和AV接口外,它还提供一个底座用来发声。
  该底座拥有两个2瓦的喇叭,据说音量很大,不过需要外接电源来供电。
  目前只在日本销售,价格为39800日元------好贵! (本文来源:驱动之家
发表于 2009-2-12 05:39:37 | 显示全部楼层
强悍呀,价格相当于多少人民币呀?
发表于 2009-2-12 14:21:24 | 显示全部楼层
它的市场在哪里呢?说大不大,说小不小,带着不方便,放在会议室太小气!
发表于 2009-2-12 15:57:47 | 显示全部楼层
mengfh 发表于 2009-2-12 14:21
挺好玩的,就是不大亮。
大个子的投影仪尚且无法进入家庭,可能主要是不够亮,白天几乎不能用。
可以跟三维探测系统结合起来,就像以前有些投影电脑键盘,做成投影游戏机(如棋盘什么的),火车上,课桌上,几个为对着桌面乱抓,或者厕所里,投到蹲位对面,跟隔壁的玩点游戏。
