查看: 2820|回复: 4
超迷你投影模块可投射70寸800x600画面
发表于 2009-2-12 00:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  德州仪器公司去年推出了DLP Pico超迷你投影方案,随后奥图码等厂商已经产出了基于该方案的超迷你投影机产品。虽然体积问题解决了,但这些迷你投影机480x320的分辨率低得可怜,只能投射手机分辨率画面的缺陷让它的应用前景仍不容乐观。
  日前,另一家早早投身迷你投影研发的以色列公司Explay宣布,他们将于下周在西班牙举行的Mobile World Congress展会上,发布自己的Colibri移动投影模块,可以投射最大70寸800x600分辨率的高清晰度画面。
  Colibri模块的尺寸为24x28.6x7mm,耗电量仅1.3W。他靠在0.2到2米的距离内投射7到70寸画面,分辨率可选VGA(640x480)、WVGA(800x480)和SVGA(800x600),亮度为10流明。
  Explay公司表示,该模块将首先应用在本公司的OiO移动投影机上,该机尺寸为50x100x14mm,电池驱动的连续投影时间可达2.5小时,更多具体信息会在下周的MWC大会上宣布。
本文来源:驱动之家
发表于 2009-2-12 05:40:34 | 显示全部楼层
能发点内部结构的图?呵呵
发表于 2009-2-12 09:27:56 | 显示全部楼层
10流明投射70寸画面?能看到图像吗?
发表于 2009-2-12 11:00:12 | 显示全部楼层
这个东西想一下都觉得有难度...我学过PS...如果一张图的像素只有这么点..放大就要糊...
最好的办法,就是点线.可人为的,做不到哪种极细的吧..不知道何时做出来..
介子空间
发表于 2009-2-16 14:33:18 | 显示全部楼层
学习了,顶一下!!!!!!!!!
