查看: 1545|回复: 3
经济危机下,出现史上最强省钱妙计!!!
发表于 2009-2-12 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济危机下,出现史上最强省钱妙计!!!
大富由命,小富由俭,不学会节俭永远只能做穷人。节俭同时也会让你心态端正,不为名利所累,健康人生还是从省钱开始吧!
  一:早上不要在外面吃早点,早起半个小时自己动手做,把昨天的剩饭做成泡饭,吃点萝卜干之类的咸菜。省下了你和老公每天在外吃早点的5元钱。1个月就是150元。
  二:每天上班不要乘出租车,早起10分钟等公交车。如果你有自行车,建议你就骑车上下班吧,这样既锻炼身体又省了钱,两口子每月可省下240元。
  三:中午单位管饭吗?不管。那么以后每天晚上烧饭时多烧一点,用饭盒装起来,第二天带到公司去,这样如果你平时中午吃10元的话就省了300元,如果平时吃5元的,你就省了150元。两口子又省了300元或是600元。
  四:老婆吃零食吗?吃。那么以后把这些买话梅和牛肉干的钱省下来吧,改成喝开水,又美容又减肥。老公每天抽烟吗?那么戒了吧。夫妻两人每月又省下来最少350元,甚至更多。
  五:晚上平时吃什么?鸡鸭鱼肉,浪费了。在菜场收市时去买点便宜的大白菜、萝卜、青菜,最多买点便宜的小黄鱼,讲价1元1斤。这样每天可省下30元的菜钱都不止,每月就是1000元。
  六:是不是每天洗澡?浪费了。选每周一次足够了,然后把一周来的衣服用洗澡水洗一下。不要用洗衣机,费水,手洗一下好了。洗衣粉也可以省一点。这样每月可省下100元的水费电费。
  七:晚上是不是开着灯看电视?是。今天起看电视时不要开灯了,月省电费30元。同时减少电脑待机时间减少电脑和显示器能源消耗的最好方法就是不用时关闭。如果您的电脑有"睡眠"模式,确保启用它,电脑在不用时即进入低能耗模式,可以将能源使用量降低到一半以下。您还可以缩短显示器自动进入"睡眠"模式前的延长时间。电脑在"睡眠"状态下也有7.5瓦的能耗;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有4.8瓦的能耗。因此,不用电脑时请记得拔掉插头。看电视音量要小,亮度开小些,不仅节能,还能延长电视机寿命;不看电视机时,要把电源插头拔下,既省电又安全;孩子少玩电脑游戏,多做户外运动,既强壮身体,又节约电能。
  八:用什么化妆品?进口的还是国产的?现在开始用1元1袋的儿童霜吧。这样每月的节省就大了,视每个人使用情况而不等。老公用化妆品吗﹖用?今天开始,剃须膏或水不要用了,又省下来一笔。头发多久理一次?一周?三周?一个月?从今天开始老婆留长发扎马尾,省了理发的钱,老公理平头,两个月理一次,最多下个月当披头。又省了不少理发、烫发、染发的钱。
  九:平时是不是经常周末到外边吃饭?浪费了。今天开始不要再去外边吃了。
  十:是不是每个月都买新衣服?那是浪费。衣服有得穿就可以了,看你衣柜里的衣服足够你穿10年了。从现在起不要再买了。
  十一:省水.水也是一项不可忽视的开支下面是省水知识大全
  家庭节水有哪些妙招?:
  1、一水多用:洗脸水用后可以洗脚,然后冲厕所;家中应预备一个收集废水的大桶,将洗衣等生活废水收集起来,用作冲厕、拖地等,如此,一个三口之家每月可节水1吨左右。
  2、用洗米水、煮面水洗碗筷,可节省生活用水及减少洁精的污染;用洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等清洗水来浇花、洗车;用养鱼的水浇花,还能促进花木生长。
  3、用洗涤灵清洗瓜果蔬菜,需得用清水冲洗几次,才敢放心吃。可改用盐浸泡消毒,只冲洗一遍就够了。
  4、觉得厕所的水箱过大,可以在水箱里竖放一块砖头或一只装满水的大可乐瓶,以减少每一次的冲水量。但须注意,砖头或可乐瓶放得不要妨碍水箱部件的运动。但是,这些填充物体有时会阻碍实物冲净、冲远,或导致水管堵塞,产生安全隐患。尤其6升以下的马桶,就没必要安放这些东西。
  5、马桶或洗手盆釉面的质量会影响到用水量,釉面细腻平滑,釉色均匀一致,吸水率小的产品,冲洗时可以省水,一次就冲洗干净。可以通过实验验证,例如在釉面滴上红色液体数滴,数秒钟后用湿布擦干,釉面无脏斑点的为佳。
  6、在水箱中滴入几滴食用色素,等20分钟(要确定这段时间内没人使用马桶),如果有颜色的水流入马桶,就表示这水箱在漏水。
  7、将所有水龙头关紧并确定这段时间无人用水而水表仍在动,就表示屋内或地下水管在漏水;水龙头关紧后仍滴水,要速换橡皮垫。
  8、将全转式水龙头换装成1/4转水龙头,缩短水龙头开闭的时间就能减少水的流失量;
  9、冬季要特别注意检查水管和预防水管破裂:雨季洪水冲刷掉的覆盖沙土,冬季之前要补填上,以防土层过浅冻害水管;屋外的水龙头和水管要安装防冻设备(防冻栓、防冻木箱等);屋内有结冰的地方,也应当裹破麻袋片、缠绕草绳;一旦水管冻结了,不要用火烤或开水烫,那样会使水管、水龙头因突然膨胀受到损害,应当用热毛巾裹住水龙头帮助化冻。
  10、淋浴时用低流量莲蓬头,或加装缓流水龙头气化器。
  11、洗澡改盆浴为淋浴,并使用低流量莲蓬头,避免长时间冲淋;多人洗澡时,一个接一个连接不要间断,可节省等待时热水流出前的冷水流失量。用喷头淋浴比用浴缸洗澡节省水量达八成之多。因此大家多用淋浴,少用或不用盆浴。洗澡时应避免过长时间冲淋,搓洗时应及时关水;不要将喷头的水自始至终地开着,更不应敞开着。尽可能先从头到脚淋湿一下,就全身涂肥皂搓洗,最后一次冲洗干净。不要单独洗头、洗上身、洗下身和脚。洗澡要专心致志,抓紧时间,不要悠然自得,或边聊边洗。更不要在浴室里和好朋友大打水仗。要记住:时间就是水!
  12、洗车使用有栓塞管嘴的水管或用水桶及海绵抹布擦洗。
  13、控制适量的洗涤物,避免洗衣机及洗碗机中洗涤物过多或过少;选择有自动调节水量的洗衣机,洗衣清洗前先脱水一次,可节省用水及清洗时间;如果将漂洗的水留下来做下一批衣服洗涤水用,一次可以省下30至40升清水
  十二:月光族节约攻略
  1、计划经济
  对每月的薪水应该好好计划,哪些地方需要支出,哪些地方需要节省,每月做到把工资的1/3或1/4固定纳入个人储蓄计划,最好办理零存整取。储额虽占工资的小部分,但从长远来算,一年下来就有不小的一笔资金。储金不但可以用来添置一些大件物品如电脑等,也可作为个人“充电”学习及旅游等支出。另外每月可给自己做一份“个人财务明细表”,对于大额支出,超支的部分看看是否合理,如不合理,在下月的支出中可作调整。
  2、尝试投资
  在消费的同时,也要形成良好的投资意识,因为投资才是增值的最佳途径。不妨根据个人的特点和具体情况做出相应的投资计划,如股票、基金、收藏等。这样的资金“分流”可以帮助你克制大手大脚的消费习惯。当然要提醒的是,不妨在开始经验不足时进行小额投资,以降低投资风险。
  3、择友而交
  你的交际圈在很大程度上影响着你的消费。多交些平时不乱花钱,有良好消费习惯的朋友,不要只交那些以胡乱消费为时尚,以追逐名牌为面子的朋友。不顾自己的实际消费能力而盲目攀比只会导致“财政赤字”,应根据自己的收入和实际需要进行合理消费。
  同朋友交往时,不要为面子在朋友中一味树立“大方”的形象,如在请客吃饭、娱乐活动中争着买单,这样往往会使自己陷入窘迫之中。最好的方式还是大家轮流坐庄,或者实行“AA”制。
  4、自我克制
  年轻人大都喜欢逛街购物,往往一逛街便很难控制自己的消费欲望。因此在逛街前要先想好这次主要购买什么和大概的花费,现金不要多带,也不要随意用卡消费。做到心中有数,不要盲目购物,买些不实用或暂时用不上的东西,造成闲置。
  5、提高购物艺术
  购物时,要学会讨价还价,货比三家,做到尽量以最低的价格买到所需物品。这并非“小气”,而是一种成熟的消费经验。商家换季打折时是不错的购物良机,但要注意一点,应选购些大方、易搭配的服装,千万别造成虚置。
  6、少参与抽奖活动
  有奖促销、彩票、抽奖等活动容易刺激人的侥幸心理,使人产生“赌博”心态,从而难以控制自己的花钱欲望。
  7、务实恋爱
  在青春期中,恋爱是很大的一笔开支。处于热恋中的男女总想以鲜花、礼物或出入酒店、咖啡厅等场所来进一步稳固情感,尤其是男性,在女友面前特别在意“面子”,即使囊中羞涩也不惜“打肿脸充胖子”。但不要认为钱花得越多越能代表对恋人的感情,把恋情建立在金钱基础上,长远下去会令自己经济紧张,同时也会令对方无形中感到压力,影响对爱情的判断。倘若—旦分手,即便没产生经济方面的纠葛,也会使“投资”多的一方蒙受较大经济损失。另外,你的大手大脚有时还会产生负面作用,比如给对方及对方父母留下不踏实、不会过日子的印象。送恋人的礼物不求名贵和华而不实,应考虑对方的喜好、需要与自己的经济能力,只要真心,一朵玫瑰并不比999朵玫瑰代表的爱意淡薄。
  8、不贪玩乐
  年轻的朋友大都爱玩,爱交际,适当的玩和交际是必要的,但一定要有度,工作之余不要在麻将桌上、电影院、歌舞厅里虚度时光。玩乐不但丧志,而且易耗金钱。应该培养和发掘自己多方面的特长、情趣,努力创业,在消费的同时更多地积累赚钱的能力与资本。
  十三:厨房省钱
  1、电饭煲烧米饭时,干汤后再保温10分钟就断电,用余热蒸饭,可以节约电。
  2、燃气灶燃烧时锅底和火苗辐射区域外围会有热量外泄,既造成能源浪费,夏季还会增加厨房温度,影响人体舒适度。解决办法是:以不锈钢等为原料,压制成双层空胆节能热水锅垫,中空间距2至5厘米,形状分平、圆底两种,并留有注水口,容积2升水左右。在不影响主锅温度的情况下,热水锅垫内水温可增加15℃左右,夏季可洗澡,冬季可用来洗碗等。
  3、冰箱节电要点。放在室内凉爽通风的地方,与墙壁应保持一定距离。保持冷冻室内的清洁,及时除霜。不要把热的温的食物放入冰箱。开冰箱的时间越短越好。选择合适的材料包装冷冻食品。冷冻食品需要食用时可放在冷藏室解冻等。开冰箱次数要少,夏天,冰箱冷冻室的东西一般较少,这时可以用几个塑料盒或微波炉盒等容器盛满水后放入冷冻室,待水结成冰块后,将冰块转移到冷藏室,放在温控器的下面或旁边,这样当冷气朝上散发时,就会降低温控器周围的温度,从而减少温控器的启动次数,达到节电的目的。同时,冰块融化时会吸收大量的热量,这样对冷藏室内存放的食物也会起到降温保鲜的作用。
  4、熬绿豆粥费火,把泡过几小时的绿豆放在热水瓶里,再灌满开水,几小时后,绿豆粥就好了。
  5、熟食加热或冰冻食品解冻最好用微波炉,这样既方便、又节能。
  6、用电饭锅煮饭前,米最好浸泡30分钟左右,用温水或热水煮饭,这样可以节电30%;煮一段时间后,使其从加热键跳到保温键,利用余热将水吸干,再按下加热键,这样既可省电,还可以防止米饭结块。电热盘时间长了被油渍污物附着后出现焦碳膜,会影响导热性能,增加耗电,所以保持电热盘的清洁也是省电的一个好方法。
  十四:空调、灯泡节约法
  晚上空调开两个小时后关掉,打开耗电较少的微风吊扇就能舒适熟睡一夜了。
  每晚睡觉前将风扇定时,使用空调者稍调高一两度,出门关闭电源。
  吊扇启动时,先开风速最大的挡,然后再换小挡。
  在现有40瓦灯泡的镇流器上加一节可控器,这样第一次开灯时灯光比较微弱但能看清物品;若想看书写作业再开一次就行了。这样也可以省不少电。
  冬季临睡前用电热毯预热替代空调的作用。
  十五:自行去污,封杀洗衣店
  不小心衣服碰了油漆,在污处涂上清凉油,然后打肥皂洗两遍,就干净了。
  十六:车子节约
  有车族节约要点。开展家庭外出节约行动。短途以步代车,节能同时健身。外出时尽量乘坐公共汽车,自驾车外出时车内尽量少放一些物品,这样可以减少车辆负荷和尾气排放。车辆卸货或等人时最好熄火,中速行驶,不突然加速,途中尽量不要急刹车,保证轮胎内有充足的气,车辆停用时最好不要存放汽油,以免挥发浪费。
  十七:过年过节时不寄纸制的贺卡,改用电子贺卡发问候电邮。名片用纸、办公用纸、信封等应选用再生纸。
  十八:洗衣服用剩的小块肥皂,不要扔掉,积攒到几块后,用纱布把它们包在一起,又可以用来洗衣服。这样下来,每年就会省下好多块肥皂。
  十九:就餐时点餐适可而止,剩余食物打包带回去。
  二十:家里尽量少用餐巾纸,多用手绢和抹布;节约学习用品,字纸两面用。
  二十一:去街头阅报栏读报,到图书馆借书,到书店看杂志。千万不要购买任何书报,要买也要到旧书摊上去买,或者批发的地方,书报是相当费钱的啊!
  二十二:节假日去大型商场或展会走走,很可能有某些厂家为了宣传自己的产品而搞些免费赠送,一定要全家齐去,每个人领一份,回来备用。
发表于 2009-2-12 11:16:26 | 显示全部楼层
我的天了  ~~~:)
发表于 2009-2-12 11:46:32 | 显示全部楼层
哇,看得好累,这么活也太累了。
发表于 2009-2-12 14:14:28 | 显示全部楼层
好主意!
