查看: 2473|回复: 6
刚接触光纤机器,却把光纤烧了?谁知道为什么?
发表于 2009-2-12 21:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也接触过激光机,可是是硬光路的,没有光纤。最近接触了一台国外的机器,有三十米长的光纤。,可是不知道为什么下午调试的时候缺发现光纤在焊接过程中烧了,就在光纤插头地方,不知道有哪位xdjm对这个比较了解或者懂行的给俺解释解释,小弟不胜感激!!
ps:是跟我们经常拆卸光纤头有关吗?
发表于 2009-2-13 08:33:55 | 显示全部楼层
你没对准,光纤会碎掉的。
一般拆卸在安装后,要在很低的功率下测试出纤功率,在摸一下接头如果发热要马上关机重新安装。
发表于 2009-2-13 09:10:23 | 显示全部楼层
有道理,厂家的说明书上应该有关于拆卸后安装的说明吧?
发表于 2009-2-14 15:00:25 | 显示全部楼层
你拆掉光纤再次安装耦合时要注意不要将激光焦平面与光纤端面重合,这样会将光纤端面打坏,调节聚集头,使激光(红光)正离焦一点点于端面,这样就不会打坏了~!打坏了的光纤也不要紧,拆下来,切断,重新抛光后就可以再用的,当然要专用工具做,
发表于 2009-2-15 11:37:19 | 显示全部楼层
调光时没调好,可能焦点没有在光纤端面中央,光偏了,就打坏了,进口的光纤端面不是简单的切断,抛光就行了,还要镀增透膜的,大功率的激光器,还要加蓝宝石的,那个接头国内做不了的.很麻烦的.要返厂家才能修的.
发表于 2009-2-17 21:09:39 | 显示全部楼层
以前这个光纤连接头碍于机械加工的精度国内没解决好,现在已经不是什么大问题了,端面空气让位空、蓝宝石很多公司都能做这个的。
只是光纤端面镀膜国内还没有发现做的,量比较少,不好做。
楼上的看样子对光纤还比较熟悉,我手上有些能量光纤跳线,想试验其损伤阈值,不晓得有没有机会在国内的激光器上试验试验。
willow4446@163.COM
发表于 2009-2-20 10:14:28 | 显示全部楼层
光纤我用过几种,国内的接头加蓝宝石,有谁能做呢?我用的光纤要求不知道你们能否满足呢?石英包层石英光纤,平均功率1000W以上,单脉冲能量60J,有兴趣发E-MAIL:zwlaser@yahoo.com.cn
