查看: 1871|回复: 1
激光时钟研制成功20亿年误差不到1秒
发表于 2009-2-13 09:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
据报道,科学家已经成功地研制出新一代的激光时钟,这种时钟计时极其精准,在20亿年时间里几乎不会产生1秒的误差。由于这种新的时钟是采用激光来测量和同步原子振动频率,因此它们通常也被称为光学时钟。通过这种技术,时钟将可以把时间分成更小的分量。
未来,这种新型时钟可以广泛应用在地面卫星导航上,将使得汽车自动驾驶成为可能。在技术应用成熟后,甚至可以实现无人驾驶的飞机精准着陆。科学家们相信,如果在卫星上安装有光学时钟,他们就可以将目标定位于1米范围之内。
当然,除了这些外,科学家们对于光学时钟的用途还有更高的期望。他们希望光学时钟能够
帮助他们检验物理学的基本定律。美国国家标准与技术研究所物理学家蒂尔-罗森邦德认为,“光学时钟还可以用于检测宇宙的基本属性。我们甚至还可以依靠这种精度发现物理学领域基本定律的变化。”根据量子物理学的基本原理,原子是按照不同电子排列顺序的能量差,也就是围绕在原子核周围不同电子层的能量差,来吸收或释放电磁能量的。这里电磁能量是不连续的。当原子从一个“能量态”跃迁至低的“能量态”时,它便会释放电磁波。同一种原子的共振频率是一定的—例如铯133的共振频率为每秒9192631770周。因此铯原子就可以用作一种节拍器来保持高度精确的时间。
发表于 2009-2-13 12:31:40 | 显示全部楼层
连概念都那么先进,激光时钟................
