查看: 2203|回复: 1
德国DILAS光纤耦合工业模块应用于端面泵浦打标机
发表于 2009-2-13 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前30~50W@400μm NA 0.22 808nm光纤耦合半导体激光器模块主要应用于端面泵浦固体激光器。半导体端面泵浦固体激光器因为光束质量好、性能稳定和维护简单等特性,已经成为工业激光器应用市场的高端产品。德国罗芬、美国相干、美国光谱物理等国际激光公司面向高端市场的固体激光器,都采用半导体端面泵浦。这些产品的主要应用领域包括激光打标、激光调组、激光划片、激光打孔等。 目前,国内激光系统厂商也开始大规模使用半导体端面泵浦固体激光器用于激光打标。
满足工业应用严格要求的光纤耦合模块,需要输出功率稳定、能量分布好(光斑模式)、散热好、寿命长。固体激光器的功率稳定性当然与泵浦光源的功率和光谱稳定性密不可分。此外,固体激光器的光束质量和泵浦光源的能量密度分布是相互关联的。散热好对固体激光器而言,意味着长时间工作的功率稳定性,特别是在外界高温环境时,散热性更加重要。散热好将大大延长模块的使用寿命,而模块寿命长则能大大降低系统集成商及打标机终端用户的成本。
从大量的客户使用经验来看,德国DILAS公司的30~50W@400μm NA 0.22 808nm模块具有以下四大优点:
使用方便
德国DILAS的模块从设计开始就是为满足工业客户的需求。DILAS模块和其他大多数公司封装不一样,光纤耦合模块的核心器件是传导冷却半导体模块(CS),CS热沉是直接封装在外壳上,并不象其他公司将CS热沉通过导热材料再连接到外壳上。这样封装的好处是模块的热阻小、散热效率高、热沉和芯片间的温差小。散热效率高对客户散热器的设计和高温环境工作都非常有利,对此我们深有体会。曾经有几个客户使用A公司(不便透露公司名称,暂以A代表)的光纤耦合模块,此模块外壳和芯片热沉的温差为7℃,厂家要求芯片热沉为25℃时工作,这样用户必须控制外壳的温度小于18℃。但是在中国南方因为空气潮湿18℃非常容易结露,结果模块大量烧毁,从而导致打标机大量出现质量问题,损失惨重。
DILAS的光纤耦合模配有多种传输光纤,比如PVC软光纤(100mm转弯半径)、铠装带PVC光纤和短光纤(52mm),以满足客户不同场合的应用需求。软光纤适合于模块安装在激光头
上,铠装带PVC光纤是最通用的光纤,短光纤适合于模块安装在固体激光器腔内。
光斑模式好
德国DILAS针对中国市场,所有光纤耦合模块都做光斑能量密度分布测试,发货到中国的模块都要保证有好的光斑模式。总体而言,中国客户对于光斑模式要求高,因为大多数中国客户的固体激光器的光束质量和光斑模式高度相关,而且相关程度远远高于德国和美国。在初期,用户对DILAS模块的光斑模式不满意,有些模块的环状(DONUT)模式比较明显。为了提高客户满意度,DILAS在生产控制上增加了光斑测试流程以解决光斑模式问题。现在,客户满意度很高。
寿命长
德国DILAS光纤耦合模块采用全球质量最好的半导体芯片、微光学系统和封装技术,从而保证模块的高性能和高质量。 模块在出厂前在内部经过严格和先进的老化测试,期望使用寿命可达到20000小时。因为DILAS 模块散热好,所以模块寿命也大大延长。在全球工业激光市场,系统集成商已经安装的DILAS光纤耦合模块的平均使用寿命都超过20000小时。
返修率低
对于激光打标公司来说,维修成本最终决定了公司的利润。根据我们的经验统计,德国DILAS光纤耦合模块是端泵激光打标机系统整机中返修率最低的核心器件,远低于Q开关和扫描振镜。光纤耦合模块(不包括光纤,光纤因为操作不当会造成损坏)的实际返修率低于1%。
关于德国DILAS半导体激光公司
德国DILAS半导体激光公司是全球最领先的高功率半导体激光器研发、设计和制造商,一直致力于为工业制造、国防、印刷、医疗以及科研市场提供最先进的产品和技术。DILAS于1994年成立于德国美因兹,是全球唯一在德国、美国和中国(南京)建有生产基地的高功率半导体公司。DILAS的一贯宗旨是最新、最好、最多,真诚为全球客户提供高功率、高性能、高亮度半导体激光器件以及光纤耦合半导体激光产品。欲了解更多产品信息,敬请登录公司网站www.DILAS.com
发表于 2009-2-13 12:30:52 | 显示全部楼层
路过,不错的内容..............
