楼主: huazida
手机玻璃模压成型
 楼主| 发表于 2009-2-20 08:14:27 | 显示全部楼层
手机3D玻璃我听说有的厂已经用模压方式实现量产了,只是不知道他们玻璃的设计和做出来的表面质量怎样
发表于 2009-2-20 10:51:28 | 显示全部楼层
现在已经有厂可以量产了?通过玻璃二次成型
发表于 2009-2-20 11:36:51 | 显示全部楼层
“再有就是怎么控制投入玻璃的重量?
还有就是模压后的产品其尺寸是否可满足图纸的要求,还是需要在进一步加工?“
预型的玻璃可以外购,也可以自主研发生产。日本和美国的一些知名硝材质量都很好的。
一般模压后的产品尺寸会符合图纸要求的,至于进一步加工也只是对其表面面形或应力作释放,现在用的手机玻璃镜片都无需进一步加工。
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:34:55 | 显示全部楼层
15# koko0514
预型的玻璃在模压后是100%被利用还是有余料产生?若有余料,则其是以何种方式去除?
还有玻璃在从高温冷却的过程中应该会有些许的收缩吧?
谢谢您的参与,希望能进一步讨论
发表于 2009-2-20 15:37:42 | 显示全部楼层
毛胚的体积和镜片的体积要相等,收缩也只是很小的。关键是模具寿命问题。
发表于 2009-2-22 10:05:58 | 显示全部楼层
高手  很 多 啊  , 有没有 系统点 资料啊  ,发出来看看 哦   ^_^
楼主 猜得准哦 我就 在广东这边哦
发表于 2009-2-22 19:51:50 | 显示全部楼层
手机保护玻璃的利润高不高?
发表于 2009-2-22 20:40:16 | 显示全部楼层
19# yanzi
还可以。不过没有 我们赚钱
 楼主| 发表于 2009-2-23 08:22:14 | 显示全部楼层
17# workhard
模具表面是有镀膜的,所谓模具失效是其膜层受到破坏还是模具基体也受到破坏,若单纯只是膜层受到破坏的话应该还可以再次镀膜利用吧?
 楼主| 发表于 2009-2-23 08:26:15 | 显示全部楼层
19# yanzi
关键是看你能做到多高的直通率,手机的价格随着时间呈降低的趋势,其相关配件的价格也会逐渐降低,因此要不断对自身工艺进行改进以提高各工序良率,否则利润会越来越低。
发表于 2009-2-23 12:16:14 | 显示全部楼层
15# koko0514
谢谢您的参与,希望能进一步讨论
huazida 发表于 2009-2-20 13:34
我接触的都没有余料这一说,镜片设计出来后会有一个3D的软件直接计算预型体的体结,当然这是要经验的东西,算出来的结果往往会因你的工艺作些修改,因为0.001mm的相差都会直接影响到你模压时得技术参数后结果,包括模仁的加工等,这边得工艺比较复杂的。
高温冷却时会有收缩的,所以这对工艺的要求很高,既能保证模压质量又要考虑到产生内应力时的收缩量,总之经验吧。不过着比较明显的会反映在镜片尺寸较大时,一般5mm已内的双面非球面的都不太需要考虑这方面的。
发表于 2009-2-23 16:57:30 | 显示全部楼层
17# workhard
huazida 发表于 2009-2-23 08:22
这个我知道。我只是想告诉你手机玻璃的要求没有数码相机镜片的要求高,照搬数码相机镜片模压的工艺是不行的。
