查看: 1992|回复: 0
机器视觉-远聚焦-高精密-结构光源激光器T-MFL(美国StockerYale公司LASIRIS激光器)
发表于 2009-2-13 17:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
LASIRIS“T-MFL”系列结构光源激光器出自美国著名的StockerYale公司,在特定的工作距离下,该型号激光器可以产生较长的远心单线激光束(在1/e^2处,线宽最小为9微米),因此该激光器被设计用于高精密场合。
该项技术比较适于:微电子检测、太阳能电池检测、高解析度3-D轮廓扫描以及其它机器视觉系统。
LASIRIS “T-MFL”激光器采用了折射均匀单线镜头,获得了均匀的光强分布,提高了光束的利用效率。
*在整条线上,线宽保持不变。
*1/e^2处,线宽最小可达9微米。
*线长可达60mm。
*静电保护、过电压保护、过温度保护、反极性保护。
*两年质保期。
应用:
*小部件(芯片、晶片、管脚、电阻等半导体零件)的精密检测。
*太阳能电池检测。
*高精度表面检测。
*机器视觉。
*3-D轮廓扫描。
*工业检测。
*生物检测。
光学参数:
激光管功率:100MW
波长:660NM
均匀的光强分布:
外加信号对激光器进行频闪调节:
_________________________________________________________
美国StockerYale公司中国区总代理:北京路科锐威科技有限公司
地址:北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座203A
电话:010-58858423-114(分机)
联系人:朱先生
E-mail:Benjamin.zhu@tricombj.com
http://
www.tricombj.com
www.stockeryale.com
