2009-2-13 21:46:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
昊量光电专业代理Boston Micromachines公司可变形反射镜(Deformable Mirror)
创立于1999年的Boston Micromachines公司是全球提供基于MEMS技术可变形反射镜的领导企业。BMC公司的产品已经在商用自适应光学系统中得到广泛的用途。BMC的可变形反射镜能够用于波前校正,在视网膜成像、大气校正、共聚焦显微镜与激光脉冲整形等多个领域均有成功应用。
1656查看4回复
2009-2-14 20:18:57
产品名称:Mini-DM
所属类别:
Mini-Deformable Mirror
厂家名称:Boston Micromachines公司
产品简介: Mini-DM是一款紧凑的经济型可变形反射镜,是实验室规模的自适应光学系统与实验研究波前控制的理想选择。活动的镜面区域由三分之二的静电驱动单元进行变形控制,并且通过一体化系统与友好的界面控制能达到1kHz的帧频。
32 actuators, 1.5–2.25 mm aperture, 1.5–5.5 µm stroke
DM Specifications
Controller Specifications
6 × 6 (active) actuator array
Actuator resolution <1% of Full Scale
Actuator stroke 1.5–5.5 &micro;m
Frame rate 1 Hz (standard)
Gold or aluminum mirror coating
USB interface
Protective window (anti-reflective coating)
&frac14; rack mount chassis (5.25 in)
System Includes
Options
Deformable mirror
High voltage supply (adjustable 0–300 V, 1 A)
Control electronics
High speed interface
Control software
- Frame rate 1 kHz
Gimbal mount
- PCI interface
Mini-DM.pdf
2009-2-16 21:18:24
产品名称:Multi-Deformable Mirror
所属类别:
可变形反射镜
产品简介: Multi-DM这款通用型可变形反射镜以易用型的包装提供了专业的畸变补偿。这套系统带有精度在1nm以内的140个驱动单元,是共聚焦显微镜、视网膜成像与光束整形等多个应用的理想选择。带有USB控制接口的新型驱动提供了较高的速度与分辨率。
140 actuators, 3.3–4.9 mm aperture, 1.5–5.5 &micro;m stroke
DM Specifications
12 × 12 actuator array
Frame rate 500 Hz
PCI interface
Full rack mount chassis (3U)
System Includes
Options
Deformable mirror
Control electronics
-Actuator resolution <0.1% of full scale
Control software
- Frame rate 1 kHz
Gimbal mount
Multi-DM.pdf
2009-2-18 22:07:04
产品名称:Kilo-DM
所属类别:
Kilo-Deformable Mirror
产品简介: Kilo-DM是一款能够实现准确、高速、高分辨率波前控制的器件。这套系统带有精度在1nm以内的1024个驱动单元,是航天与激光通讯方面的高性能波前控制器。带有LVDC控制接口的新型电子驱动提供了较高的速度与分辨率。源于DARPA相干激光通讯项目的Kilo-DM目前应用已经扩展到多个领域。
DM Specifications
System Includes
32 × 32 actuator array
Deformable mirror
Actuator stroke 1.5 &micro;m
Mirro interface
PCB-mounted DM
High-density electrical interconnects
Kilo-DM.pdf
2009-2-21 22:10:39
产品名称:Kilo-Deformable Mirror
所属类别:
可变形反射镜
DM Specifications
System Includes
Deformable mirror
Mirro interface
PCB-mounted DM
Kilo-DM.pdf
