2009-2-13 21:49:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
昊量光电专业代理瑞士的Onefive公司超快脉冲激光器 (可调谐窄线宽)
Onefive公司拥有一支由激光物理学家与电子工程师组成的国际化研发队伍,其在相关领域拥有丰富的经验。来自瑞士的Onefive公司遵循高品质的产品制造标准与程序,为客户在光电方面的需求提供简单与高性价比的产品与解决方案。
1739查看5回复
2009-2-14 20:20:04
产品名称:ORIGAMI系列低噪声飞秒激光器
所属类别:
超快可调谐窄线宽激光器
厂家名称:瑞士Onefive公司
产品简介: ORIGAMI系列低噪声飞秒激光器的设计理念是让激光器能够在全温度范围与产品生命周期内能够全天24小时免维护工作。ORIGAMI能够保证激光器在10 °C - 40 °C的环境温度下实现无脉冲间断、锁模中断或启动困难等问题。ORIGAMI能够产生无基座、变换限制脉冲,并保持良好的短时光谱纯度与稳定性,且无ASE背景噪声。
特点:
按键式操作;使用方便;无需PC, 隐式重启或调节旋钮,全天24小时免维护操作。
可使用5V/24V 直流电源;激光器与驱动都是被动制冷,无需制冷器或强制冷却,热启动时间短
具有高质量光谱与时间特性的脉冲形状:无基座或随体脉冲,具有高度稳定性与重复性的中心波长、带宽与光谱形状,光谱洁净。
低振幅与相位噪声,无ASE背景噪声
&#8226; RMS amplitude noise < 0.1 % over 1 h
&#8226; RMS timing jitter < 100 fs [100 Hz - 1 MHz] (free running)
&#8226; RMS timing jitter < 35 fs [10 Hz - 1 MHz] (requires synchronization option)
&#8226; Pulse repetition rate frequency drift < 10 Hz over 1h (free running)
ORIGAMI-8 能够输出双波长激光(15xx nm / 7xx nm)
ORIGAMI Model
-15
-10
-8
Center wavelength, nm
1530 - 1570
1025 - 1070
765 - 785
Pulse duration sech2  , fs
< 170 - 600
< 150 - 500
< 150 - 500
Average output power, mW
> 100
> 150
> 30
Optical isolation
> 40 dB
> 40 dB
Pulse repetition rate, MHz
40, 75, 76, 80, 100
Spectral Bandwidth
transform limited (Δτ *Δλ ~ 0.32)
Output polarization
linear, polarization extinction ratio > 23 dB
Output beam
fiber output / free space
Beam quality factor M2
< 1.1
Amplitude noise
< 0.1% rms (1 h)
Warm-up time
< 10 minutes
Operation temperature
10 °C - 40 °C
Storage temperature
-15 °C - 65 °C
Size laserhead
296 x 112 x 54 mm3
Power supply
90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
2009-2-16 21:29:23
产品名称:GENKI系列低噪声皮秒激光器
所属类别:
超快可调谐窄线宽激光器
厂家名称:瑞士Onefive公司
产品简介: GENKI系列低噪声皮秒激光器的设计理念是让激光器能够在全温度范围与产品生命周期内能够全天24小时免维护工作。GENKI能够保证激光器在10 °C - 40 °C的环境温度下实现无脉冲间断、锁模中断或启动困难等问题。ORIGAMI能够产生无基座、变换限制脉冲,并保持良好的短时光谱纯度与稳定性,且无ASE背景噪声。
特点:
低振幅与相位噪声,无ASE背景噪声
&#8226; RMS amplitude noise < 0.5 % over 1 h
&#8226; Pulse repetition rate frequency drift < 50 Hz over 1h (free running)
GENKI Model
-10
-15
-10 HPNd
-10 HPYb
Center wavelength
1064 nm
1550 nm
1064 nm
1030 nm
Puldse duration sech2
< 10 ps
< 5 ps
< 10 ps
< 5 ps
> 10 mW
> 100 mW
> 1 W
> 1 W
40, 50, 75, 80, 100 MHz
Spectral Bandwidth
< 0.3 nm
< 5 nm
< 0.3 nm
< 0.6 nm
Output polarization
linear
linear
Output beam
Panda PM FC / free space
free space
Amplitude noise
< 0.5 % rms (1h)
< 0.5 % rms (1h)
Warm-up time
< 10 minutes
< 15 minutes
10 °C - 40 °C
10 °C - 40 °C
Storage temperature
-15 °C - 65 °C
-15 °C - 65 °C
Size laserhead
250 x 230 x 54 mm3
260 x 250 x 54 mm3
Power supply
2009-2-16 22:36:38
2009-2-18 22:08:01
产品名称:SUMO单频激光器
所属类别:
超快可调谐窄线宽激光器
厂家名称:瑞士Onefive公司
产品简介: SUMO型激光器是一款专为OEM客户设计的紧凑型、可调谐窄线宽激光器可提供超窄线宽, 位相与频率噪声低。
SUMO Model
-10
-15
Tuning range
1050 - 1060 nm
1536 - 1546 nm
Linewidth
~ 10 kHz (3*10-7 cm-1)
Output power
> 20 mW
> 15 mW
FM modulation bandwidth
10 kHz
FM frequency deviation
≤10 GHz
Side-mode suppression
> 60 dB
PM fiber output PER
> 13 dB
Amplitude noise
< 0.5 % rms (1h)
Warm-up time
< 15 minutes
10°C - 40°C
Size laser head
300 x 117 x 48 mm3
Power consumption
< 10 W
Power supply
90 – 264 VAC, 47 – 63 Hz
2009-2-21 22:11:45
产品名称:SYNC脉冲重复频率同步器
所属类别:
超快可调谐窄线宽激光器
厂家名称:瑞士Onefive公司
产品简介: 这款与激光器驱动配套的插拔式附加模块能够让带有超低相位噪声的外部参考信号与飞秒或皮秒脉冲序列保持同步。它是世界上锁模激光器配套的最紧凑的重复频率同步附加模块之一,并为全天24小时免维护操作设计。
按键式操作
超紧凑型
简易插拔式安装
超低时间抖动:< 35 fs rms (10 Hz - 1 MHz) for low-noise reference signals
Onefive的脉冲重复频率同步模块的操作无需电脑或其他控制与监控装置。按键式的SYNCH模块十分紧凑(160 mm x 100 mm footprint),能保证提供与用户RF参考源锁定的可靠重复频率。该产品与ORIGAMI系列飞秒激光器与MAGURO系列皮秒激光器兼容使用。
PICK - Pulse picker
与ORIGAMI系列飞秒激光器与MAGURO系列皮秒激光器配套使用。
我们提供三种不同的pulse picke附件模块:
Good extinction ratio: >27 dB
Better extinction ratio: >40 dB
Best extinction ratio: >50 dB
LOCK - Wavelength locking
与单频SUMO系列激光器配套使用
我们为激光驱动提供插拔式附加模块,使得波长锁定在50/25-GHz ITU-grid
