2009-2-14 15:29:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
透镜是由透明物质(如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件。透镜是一种将光线聚合或分散的设备,通常是由一片玻璃构成,最普通的透镜是球面透镜,表面的弧度是球面的曲率,也就是透镜前面和后面的表面都分别是球形表面的一部份。每个表面可以是凸面(从透镜向外凸起)、凹面(凹陷进入透镜)或是平面 (平坦的)。 透镜前后表面的球面中心点的连线称为透镜的光轴,几乎在所有的状况下,透镜的光轴会通过透镜的物理学上的中心。
棱镜是一种用来改变光线传播方向,以实现对图象产生不同方向翻转效果的光学元件,由透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面体。在光学仪器中应用很广比如望远镜。根据不同的要求,可以设计出不同类型,不同角度的棱镜。 透镜.jpg 棱镜.jpg 透镜棱镜.JPG
3752查看19回复
2009-2-14 15:32:12
如有需求可与我联系,QQ:790388064
2009-2-14 15:49:09
本公司先后推出了各种波段的有色、无色光学滤光片、滤色片、冷光源隔热玻璃片,硅光电池和鉴伪点钞机、验钞机专用滤光片,及各种规格的光学透镜、棱镜,偏振镜、光栅系列产品等。
2009-2-15 16:24:59
要写是哪家公司哦!!
2009-2-16 08:57:43
南通振华光电有限公司
2009-2-17 12:58:39
南通振华光电有限公司欢迎您的光临哦!
2009-2-17 13:11:33
过来支持一下!!!!
2009-2-18 13:28:16
灌个水吧!
2009-2-19 15:02:11
今天下大雨了,不能灌水了!{:2_83:}
2009-2-25 11:26:28
来坐会儿了!
2009-2-26 14:36:48
光学玻璃是制造光学镜头、光学仪器的主要材料。光学玻璃(在普通的硼硅酸盐玻璃原料中加入少量对光敏感的物质,如AgCl、AgBr等,再加入极少量的敏化剂,如CuO等,使玻璃对光线变得更加敏感。光学玻璃必须有高度精确的折射率、阿贝数和高透明度、高均匀度。光学玻璃是用高纯度硅、硼、钠、钾、锌、铅、镁、钙、钡等的氧化物按特定配方混合,在白金坩埚中高温融化,用超声波搅拌均匀,去气泡;然后经长时间缓慢地降温,以免玻璃块产生内应力。冷却后的玻璃块,必须经过光学仪器测量,检验纯度、透明度、均匀度、折射率和色散率是否合规格。合格的玻璃块经过加热锻压,成光学透镜毛胚。
2009-3-2 10:56:27
光学玻璃   无色光学玻璃  有色光学玻璃  石英玻璃JGS1 JGS2 JGS3  乳白玻璃  红色玻璃 绿色玻璃 橙色玻璃 金黄色玻璃  蓝色玻璃  紫色玻璃ZB系列   氧化钬玻璃  高硼硅玻璃  耐热玻璃 耐高压玻璃  钢化玻璃  紫外玻璃ZWB1 ZWB2 ZWB3 耐辐射玻璃  中性暗色玻璃  隔热玻璃GRB1 GRB2 GRB3 偏光镜  透镜(凹透镜 凸透镜) 棱镜  柱面镜 平面镜  滤光片  光学滤光片  有所光学玻璃滤光片  光学元件  偏光片   镨钕玻璃  选择吸收型玻璃   截止型光学玻璃   带通滤光玻璃  分光片  玻璃镜片 镀膜片  光学镀膜片  多层镀膜光学玻璃  UV镜  浮法玻璃  K9  B270   超白玻璃
12下一页
