楼主: zwb5588
关于大功率YAG激光器!
发表于 2009-2-16 13:08:24 | 显示全部楼层
只要你设计的谐振腔好,5个100出400W左右没问题
   但不是随便串的,串的中间是否需要加什么,整个还是比较讲究的
发表于 2009-2-16 14:02:52 | 显示全部楼层
腔内串联需要考虑热透镜效应、热致退偏问题,还有就是串联的模块多了,光路不好对,容易打火。大功率的常用激光棒串接后加放大器来做。
发表于 2009-2-16 17:25:16 | 显示全部楼层
楼主的话肯定不对。分级串联在灯泵大功率激光器里经常用,比如出1200瓦左右的功率灯泵的话国内有企业用三级(当然半导体崩国内单棒也能出1100-1200瓦)是可以达到的。但是不是每级都出400万。而是每级出500多瓦,3级串一块出1200万左右。肯定不是1+1=2.
发表于 2009-2-16 17:50:51 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2009-2-16 21:46:23 | 显示全部楼层
很有意思,继续讨论,我得学习学习,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:34:43 | 显示全部楼层
学习了学习了!!!!
发表于 2009-2-17 17:19:43 | 显示全部楼层
确实有高手在里面,还要多学习呀!
发表于 2009-2-18 23:42:12 | 显示全部楼层
是的,看了高手的帖子,能学习些基本面的东西,谢谢各位高手的帖子!请多发言!
发表于 2009-2-18 23:59:43 | 显示全部楼层
我觉得应该把串并联的定义统一了再讨论,例如多组半导体模块应用,安装结构是串联,但光功率确实并联输出.所以说串联没错,说并联也对.
发表于 2009-2-19 07:20:37 | 显示全部楼层
论坛上神人不少,景仰……
发表于 2009-2-20 13:51:28 | 显示全部楼层
如果需要测试的话,可以采用德国Primes的PowerMonitor进行测试,
测量激光功率范围300W~8kW(25kW可选)
响应激光波长范围800nm~10.6μm
响应激光脉冲宽度范围ns~CW
响应激光光斑直径范围3mm~70mm
量热的测量设备,具有高精度和出色的可重复性
入口端镜面装置实现了对最大功率强度至15kW/cm2及入口孔径为100mm的系统
集成LCD液晶显示器
气压保险装置保护入口端镜面
武汉东隆科技公司全面负责德国Primes公司的激光测试设备的推广,销售,并提供技术支持及服务。产品主要包括手持式功率计,高功率功率计,高功率光束质量分析仪,CO2偏振测试设备等。在这2年里,东隆科技代理德国Primes公司的产品,帮国内的广大客户解决了激光测试上的诸多问题,并且武汉东隆科技有限公司继续承诺对新老客户的提供不断的技术支持和服务。
http://www.primes.de/
中国销售和技术服务中心: www.etsc-tech.com
武汉东隆科技有限公司,是一家从事光电产品研发、生产及销售的高科技企业,致力于为客户提供专业的光学设备和全套解决方案。自1997年成立以来,我们不断代理了ILX Lightwave、NTT Electronics Corporation (NEL)、SIGMA KOKI、LUNA、Coherent 、M Squared 、Thales Laser 、PRIMES、QUANTEL、Fianium、MUT、SPECTRUM DETECTOR、American Ultraviolet、Aragon Photonics、DTI-NanoTech、Geola 、Passat、Hovermere、iXFiber、JPSA、Frankfurt Laser、Coherent、dBm Optics、Elliot Scientific、M Squared 、Global Laser、Hoya Candeo Optronics、Keopsys、Lightwaves 2020、MPD、Picoquant、Passat、Photonics Industry、Oxxius、Precision Photonics等公司的产品。
模拟及数码接口,重量15lg
提供了针对于特殊运用解决方案,如二极管堆栈的测量或小功率测量
发表于 2009-2-21 21:34:25 | 显示全部楼层
半导体模块串接提高功率是没有问题的,在吕柏达的激光光学中提到过,这种方式属于激光相干合成的一种方案,但是这种方式需要考虑的因素比较多,由于每个模块间都存在热透镜效应,因此在谐振腔设计上比较困难,同时谐振腔中还有消除热致双折射效应,我认为5个100W半导体模块串接能出400多W就算比较好了,我同意wfzhao的意见。
