查看: 12210|回复: 17
DLP投影设计中需要考虑DMD微镜的旋转轴吗?
发表于 2009-2-16 09:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请达人指教,DMD微镜是按对角线的轴做+-12度的旋转吗?
DLP投影照明光路设计中 需要考虑DMD微镜的旋转轴吗?
是不是要考虑DMD微镜按对角线旋转让照明光斜射进去?
还是只是让照明光以相对芯片表面24度 入射 (从任意方向 ) 就可以了。。迷惑中。。。
 楼主| 发表于 2009-2-16 18:20:22 | 显示全部楼层
顶一下,求达人解惑。
附图,为何有的芯片相对照明光源是斜着放的,这是为了跟微镜的旋转轴一致么?
 楼主| 发表于 2009-2-16 18:25:45 | 显示全部楼层
我顶!!在线等达人
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:38:25 | 显示全部楼层
没人知道么,请版大指点一下。。。。
发表于 2009-2-20 22:28:38 | 显示全部楼层
有点忘了,似乎是以对角线为轴的....
 楼主| 发表于 2009-2-23 11:18:59 | 显示全部楼层
我觉得是有很大影响的,需要根据DMD对角线的方位来定义入射光源空间角度。。。。
发表于 2009-2-24 15:37:21 | 显示全部楼层
当然要考虑旋转的方向和角度大小
 楼主| 发表于 2009-2-24 17:02:44 | 显示全部楼层
恩,明白,微镜的旋转方向还是很重要的
发表于 2009-3-4 15:23:45 | 显示全部楼层
当然要考虑旋转的方向和角度大小,否则怎么让入射的照明光经过DMD反射进入镜头呢?
水平轴和45度角的轴都有,看你使用哪款芯片了。
 楼主| 发表于 2009-3-4 17:23:35 | 显示全部楼层
一般我看到TI的芯片有一角缺口的标识,这种是45度轴的
还有水平轴的么?
发表于 2009-5-8 09:47:36 | 显示全部楼层
45度轴
水平轴的还没接触到
发表于 2009-5-8 09:48:26 | 显示全部楼层
其他家的有水平轴,TI的只有接触45度轴
