查看: 4470|回复: 15
关于大镜片保温时间的一些讨论
发表于 2009-2-16 10:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一些大镜片(100mm以上)特别是一些曲率比较大的镜片的时候,保温时间的设定经常不容易摸准,长了影响生产效率,短了甚至炸镜片。特别是感觉没个什么具体的指标,究竟什么样子是可以的,难道是不炸镜片就OK?个人倾向于不是,请各位前辈高人指点。
发表于 2009-2-16 12:52:44 | 显示全部楼层
炸镜片未必是温度问题
倒有可能是镜片和夹具的匹配问题
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:45:24 | 显示全部楼层
不是夹具啦,在讨论保温的问题,夹具导致炸镜片的另说。
发表于 2009-2-16 17:07:34 | 显示全部楼层
呵呵,大镜片不是那么好镀的,眼睛不能光盯着镀膜指标
 楼主| 发表于 2009-2-17 08:04:06 | 显示全部楼层
是啊,镀一炉时间太长了
发表于 2009-2-17 08:34:34 | 显示全部楼层
炸片是由玻璃存在内应力造成的,这种应力是由玻璃制造时退火不彻底以及冷加工中造成的.想真正搞清楚,只有在镀膜前检测玻璃的内应力.根据应力大小确定保温时间.
发表于 2009-2-17 08:48:51 | 显示全部楼层
内部应力的原因吧。
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:44:43 | 显示全部楼层
仅仅是考虑不炸镜片确定保温时间的话会不会对膜层造成影响?特别是大曲率边缘的酥松膜层?
发表于 2009-2-18 09:30:52 | 显示全部楼层
玄虎其玄//////////////////////////
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:41:30 | 显示全部楼层
不懂,请教中……
发表于 2009-2-20 10:52:34 | 显示全部楼层
破裂当然是内应力的问题,冷却方法不当。不是镜片大的问题,主要是厚度的问题。直径小的镜片如果厚度大点,热镀取下来金属镊子碰上去马上就炸裂了。自然炸裂的主要是很大很厚的玻璃,镀完了慢慢冷却到100度,同时回转打慢速,门开一点缝。
 楼主| 发表于 2009-2-20 14:45:43 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了,那冷却过快造成的应力会不会导致膜层附着力不良呢?特别是对大曲率边缘的位置?
