2009-2-16 11:03:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
MACKEN大功率计激光功率计
西安聚星光电
李毅  13720403315    liyi@fy-ic.com
激光功率计已经被证明是MACKEN公司中非常受欢迎的一款产品。目前该公司已经生产出来13款型号和2个锥形模具。该功率计包括8个不同功率范围和2个不同吸收涂层。
1.“Y”系列功率计有比较光谱范围宽的吸收涂层,光谱范围为0.2~11um。这些功率计一般都是用在YAG或者是CO2激光器上。
2.“C”系列功率计的波长范围只可以符合CO2激光器的波长范围。
3.“C”系列功率计建议使用在CO2激光器上的原因是因为相比“Y”系列的功率计来说,“C”系列功率计具有很高的损伤限制。
型号                 功率范围          分辨率       精度        重复性
P20Y                         0-20W                0.2W        +/-5%        +/-1.5%
P50Y                         0-50W                0.5W        +/-5%        +/-1.5%
P100Y&P100C           0-100                   1            +/-5%        +/-1.5%
P200Y&P200C          0-200                    2            +/-5%        +/-1.5%
P500Y&P500C          0-500                    5            +/-5%        +/-1.5%
P1000Y&P1000C      0-1000                 10           +/-5%        +/-1.5%
P2000Y&P2000C      0-2000                 20           +/-5%        +/-1.5%
P4000Y&P4000C      0-4000                 25            +/-5%        +/-1.5%
P10KY &
P10KC                     0-5,000                 28             +/-5%        +/-1.5%
也可根据客户的需求订制产品。
1514查看1回复
2009-6-25 17:19:47
good. thanks to s836596................
