查看: 5965|回复: 20
半导体激光器功率衰减的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2009-2-16 14:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位高手,我在做大功率半导体激光器寿命试验时,由于过年放假回家,中途停止了试验,再次试验时(20天后),发现试验用的8只激光器的功率都降低了100多毫瓦。试验采用自动监测功率值变化的设备,试验停止前后功率计相对激光器的距离没有变化。请大家帮我分析一下器件功率衰减的原因,谢谢!
发表于 2009-2-16 15:24:36 | 显示全部楼层
老化了 !11111
发表于 2009-2-16 15:27:08 | 显示全部楼层
这么快就老化?厉害啊,温度影响吗?
发表于 2009-2-16 16:52:09 | 显示全部楼层
激光器受制于元器件..还有就是温度影响也会很大的..
不过这降的确实快了点..
 楼主| 发表于 2009-2-17 09:43:47 | 显示全部楼层
之前有过一次激光电源故障,修复后功率也出现了100多毫瓦的下降,但过了40多个小时,功率又恢复到激光电源故障前的水平。这次停止试验后再开始做了200多个小时还是没有恢复到原来的水平。器件放在超净间里,激光器热沉温度稳定控制在25度。现在比较迷惑的是,为什么器件功率衰减的这么快?当初怀疑器件到了快速衰减期,但停止试验之前器件一直很稳定啊.
发表于 2009-2-17 11:17:28 | 显示全部楼层
你是用什么器件监测功率的,监测器件受温度的影响有没有考虑进去?实验室是不是恒温的?或者你人为的将监测器件周围环境温度变化一下,比如用手捂着,看看功率(显示)变化有多少。
发表于 2009-2-17 11:28:48 | 显示全部楼层
环境温度等这些因素的确是很重要的,
另外,我想补充一点的就是,你的八只管子是串联/并联在一起老化的吗? 如果电源维修后,电流输出是否经过严格校准?如果没有校准的话,显示值的误差通常是比较大的。你说的八个管子功率都降100mW,我觉得绝对不时衰减的原因,肯定是外界的因素:环境温度,温控稳定性,驱动电流波动等等。
发表于 2009-2-17 17:18:09 | 显示全部楼层
环境的污染,或者管子里有挥发物质析出。
发表于 2009-2-17 22:43:19 | 显示全部楼层
环境湿度和超净室内灰尘对端面也可能有影响
发表于 2009-2-18 10:47:53 | 显示全部楼层
之前有过一次激光电源故障,修复后功率也出现了100多毫瓦的下降,但过了40多个小时,功率又恢复到激光电源故障前的水平:
如果能够排除电流的原因, 很有可能是室内湿度过大的问题。而当保持激光器持续运行一段时间之后(当热沉温度高于或接近于室温),半导体激光器发射端面的水汽就可能被蒸发掉了,然后功率回复正常
再次试验时(20天后),发现试验用的8只激光器的功率都降低了100多毫瓦:
不知道半导体激光器的发光端面有没有镀膜。如果没有镀膜,端面的氧化很可能是一个主要的原因。如果有镀膜,很有可能是膜层质量不好。
仅供参考
发表于 2009-2-18 18:59:14 | 显示全部楼层
有可能是污染,虽然不会造成激光器衰掉,但是也会影响出光功率。你的器件放在无尘室(有没有密封),空调不工作20多天,无尘室也是有尘的啦。用显微镜看看发光面。
发表于 2009-3-4 20:46:31 | 显示全部楼层
我也出现过此类事件,大多都是因为污染或器件问题。
