查看: 1774|回复: 2
激光二极管
发表于 2009-2-16 16:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司代理的德国的LASER COMPONENTS 公司是全球最大的光学和光电子部件供应商之一。其产品包括激光光学元件、光线光学元件、脉冲和连续激光二极管以及雪崩二极管。
其生产的脉冲激光二极管具有专有的芯片结构,适用于高功率要求的应用,如:激光范围测量;激光光学元件采用硬介质膜激光光学元件,在低于100°C的处理温度下, 也可通过一硬质防激光膜层实现全集成光纤, 塑料透镜, 和胶合集成的光学元件等的配置。
标准激光二极管模组
电压:5.0VDC(可调)
线宽: (线性激光)1mm
光轴相对于在机械轴偏差1/4度(1/2角)
指示灯:绿光LED
波长:635nm,650nm,670nm,780nm,830nm
工作温度-10 to 50℃
储存温度-40 to 80℃
其生产的雪崩二极管波范围覆盖400nm~1650nm,并可提供带前放以及温度控制的模组。
除代理LASER COMPONENTS 公司的激光二极管外,我公司还代理了专业设计制作激光二极管模块的DLC公司的产品。该公司产品包括迷你激光二极管、标准激光二极管模组、十字准线激光二极管、工业用激光二极管、高性能激光二极管模组、新型高性能二极管等。
另外,我公司还代理美国伟伦公司的卤素灯,弧光灯,冷光源等产品,以及代理美国、德国等数家国际知名厂商研制的发光二极管、光电二极管、雪崩二极管、激光二极管,光电探测器以及CCD和CMOS线阵列……
我公司还可根据客户特别要求定制相关产品。详请浏览我们网站.
发表于 2009-2-17 11:43:34 | 显示全部楼层
公司紧急求购 1W 808nm TO5封装带快轴压缩激光二级管
 楼主| 发表于 2010-9-16 13:59:41 | 显示全部楼层
可拨打电话咨询
021—51082420
上海派莱兹
