查看: 6254|回复: 16
LED 发光示意图(求助)
发表于 2003-8-29 07:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问从事LED设计开发的大侠,我在用单个LED照明,投射到白墙上观察到,中心区域一个暗环,紧接一个亮圈,圈外有一个不太亮的亮环,不知这是什么原因产生的。
另外,LED的疏散角的定义为什么?
发表于 2003-8-29 21:30:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
你用的是直插式的LED吧,或者表面贴装的带透镜的
这很正常啊,一般都不会很均匀
这是因为塑料透镜聚光缺陷导致的,一般很难避免
另外你所说的应该是发散角吧,那是对应于最大强度一半的角度
从几度到160度都有
发表于 2003-8-30 04:55:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
我所掌握的一个东西已克服了你们遇到的问题,来信讨论!!liyuan9911@sina.com
发表于 2003-9-6 00:07:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
LED有暗区  大功率LED就不存在这个问题
发表于 2003-11-7 05:22:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
你所说的led是单色的,还是白色的?我是觉得这方面也有一定的影响哦!
发表于 2003-11-24 19:58:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
都这样?
发表于 2003-11-25 06:09:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
哪位大俠有高亮度的LED哦,
发表于 2003-11-28 22:58:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
你用的LED可能是子弹头或者半球封装的,平头的就没有明暗相间的环,只是光强不大.疏散角就是发散角,根据要求可以控制得住.
发表于 2003-11-29 03:11:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
LED有暗区  大功率LED就不存在这个问题 ???
我买的1W的也是有的!!!
发表于 2003-11-29 21:36:00 | 显示全部楼层
LED 发光示意图(求助)
半球封装肯定会有环的。可以把塑封的头磨平再抛光一下,呵呵。
发表于 2004-7-21 05:26:00 | 显示全部楼层
楼上:为什么半球封装的就有圆环,能解释一下吗?如果是这样的话,那怎么设计那个帽才能是光线比较均匀
发表于 2004-7-21 17:18:00 | 显示全部楼层
改变封装 中间暗环的问题可以解决
